  • 雙梁如何設置?
    屋面層的連梁表示為雙梁,我先畫了上梁,圖上顯示(梁面標高23.000)。然后我將上梁復制圖元到2層,改成下梁(梁面標高為21.000),但是7層的同樣的位置處有WLL,標高也是21.這不就重復了么?那我要怎么改呢?還是說不影響?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    通過您的描述,在我看來,您屋面層標高21.00位置是沒有梁的,
    您屋面層上21.00標高的梁,應該指的就是您七層頂的梁
    您可以通過您的墻身大樣圖,或者是節點圖看出來的
    您仔細看看
    2016-02-10 19:46:25
  •         屋面層的連梁表示為雙梁,我先畫了上梁,圖上顯示(梁面標高23.000)。然后我將上梁復制圖元到2層,改成下梁(梁面標高為21.000),但是7層的同樣的位置處有WLL,標高也是21.這就是重復了,可以是圖紙有問題,可以咨詢一下設計單位或與本單位的工程部的同事商量一下,看看是否圖紙有問題,因為他們要施工,如果圖紙標注有誤,也無法施工的。
    2016-02-13 17:31:32
  • 你要聯系設計具體梁怎么布置的!
    2016-02-11 09:51:28
  • 雙梁要分別定義兩個梁構件,然后進行“分層”繪圖輸入。
    2016-02-11 11:01:48
  • 這樣的情況是圖紙設計有問題,建議咨詢設計來確認
    2016-02-10 19:33:45
主站蜘蛛池模板: 渭南市| 万山特区| 恩施市| 延津县| 杭州市| 三河市| 哈密市| 临漳县| 绥滨县| 宁陵县| 昭觉县| 安新县| 磐石市| 济宁市| 丁青县| 疏附县| 阿拉尔市| 石河子市| 彰化县| 准格尔旗| 虹口区| 新民市| 江山市| 武夷山市| 桃江县| 孝感市| 泰安市| 邯郸市| 江城| 黄陵县| 理塘县| 永兴县| 信丰县| 博客| 武山县| 景洪市| 巧家县| 西平县| 肇州县| 海南省| 苏州市|
