funzly 2011-03-03 17:04:05 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 866查看 2回答
剪力墻拉筋上下第一排各節點,其他梅花?
剪力墻拉結筋靠樓層板上下第一排水平筋與豎筋交點處設置,其他按梅花節點設置?這個在鋼筋2009里面怎么設置?節點設置里面只有雙向和梅花。
已采納不知道我理解的對不對,我理解的是長度不變,差在根數上。那就全用梅花布置,自己算出少的拉筋的根數,添在編輯鋼筋里,鎖定構件匯總計算。
2011-03-08 05:44:46
這個不能分開的 不過你可以分開墻體來處理 但是接點要自己修改好
2011-03-04 08:20:47
