  • 為什么鋼筋算量軟件匯總計算一半就不計算了
    一個33層的高層建筑,計算鋼筋量,1層至16層,每層都可以鋼筋計算完畢,17層至24層,層層匯總計算,都顯示鋼筋計算出錯,25層33層每層都可以層層計算,就是不全部匯總計算.是什么原因呢,如果輸入有錯,有提示的.我這個只顯明鋼筋計算出錯.
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 為什么鋼筋算量軟件匯總計算一半就不計算了 回答:廣聯達鋼筋有個缺點就是在匯總計算時候不能進行別的程序操作,比如你想趁此計算的時間看看服務新干線的問題,然后再回來看鋼筋計算,肯定就卡在那里了,退也退不出,只好強行結束程序。 解決方法就是,再打開這個文件再重新匯總計算,但是這次千萬就別動了,等它提示匯總完成,這樣才行。
    2009-04-13 13:17:54
  • 我也碰到過,不過我現在也忘了提示的內容,你在仔細看看。反正可以找到軟件提示你的鋼筋計算出錯的原因。
    2009-04-16 15:51:22
  • 軟件出現了故障,保存退出,重新打開進入,再匯總計算試試
    2009-04-12 23:12:47
  • 建議你進行“符合性”檢查,每層都可以鋼筋計算完畢,但是匯總計算就出錯,說明框架柱或剪力墻不延續,也就是標高斷接,選中不延續的柱或墻擊右鍵,在其屬性編輯里的標高處的數字去掉,直接采用軟件默認的即可
    2009-04-12 23:38:41
  • 工程量大時匯總計算時有時容易出現一些故障,就要注意在匯總計算前先保存再點擊匯總計算,一旦出現故障死機,關機重新啟動原告輸入的數據就還在,不然就比較麻煩。
    2009-04-12 23:49:28
  • 保存退出后,卸載軟件重新安裝,如果還不行就只有聯系公司服務人員
    2009-04-13 07:42:49
  • 該類情況我也時常碰到,有時是框架柱或剪力墻不延續,也就是標高斷接。有時是框架柱或剪力墻在出錯的本層高度不足500也有這樣的提示,
    2009-04-13 08:12:20
主站蜘蛛池模板: 广安市| 类乌齐县| 扎鲁特旗| 城固县| 德惠市| 洪江市| 越西县| 阳泉市| 教育| 钟祥市| 天水市| 明溪县| 长阳| 馆陶县| 霸州市| 武强县| 若尔盖县| 钟山县| 谷城县| 平舆县| 涪陵区| 怀集县| 菏泽市| 多伦县| 凤冈县| 郴州市| 兰西县| 高雄市| 塔河县| 普定县| 临猗县| 龙门县| 屏东市| 靖西县| 东乌珠穆沁旗| 松桃| 姚安县| 望江县| 油尖旺区| 旺苍县| 黄骅市|
