零度 2011-03-02 17:27:54 | 遼寧省 其他專業 | 4893查看 2回答
避雷網安裝 柱主筋與圈梁鋼筋焊接 與 利用建筑物主筋引下 與 均壓環敷設 利用圈梁鋼筋有何區別?
分別在什么時候計算其工程量?如何計算?謝謝!
回答;避雷網安裝 柱主筋與圈梁鋼筋焊接 與 利用建筑物主筋引下 與 均壓環敷設 利用圈梁鋼筋等計算時,圖紙會給出具體的說明及平面布置圖
2011-03-02 18:32:14
第2.9節 防雷及接地裝置 -------------------------------------------------------------------------------- 說明 一、本章定額適用于建筑物、構筑物的防雷接地,變配電系統接地,設備接地以及避雷針的接地裝置。 二、戶外接地母線敷設定額系按自然地坪和一般土質綜合考慮的,包括地溝的挖填土和夯實工作,執行本定額時不應再計算土方量。如遇有石方、礦渣、積水、障礙物等情況時可另行計算。 三、本章定額不適用于采用爆破法施工敷設接地線、安裝接地極,也不包括高土壤電阻率地區采用換土或化學處理的接地裝置及接地電阻的測定工作。 四、本章定額中,避雷針的安裝、半導體少長針消雷裝置安裝均已考慮了高空作業的因素。 五、獨立避雷針的加工制作執行本冊“一般鐵構件”制作定額。 六、防雷均壓環安裝定額是按利用建筑物圈梁內主筋作為防雷接地連接線考慮的。如果采用單獨扁鋼或圓鋼明敷作均壓環時,可執行“戶內接地母線敷設”定額。 七、利用銅絞線作接地引下線時,配管、穿銅絞線執行本冊C.2.12章中同規格的相應項目。 工程量計算規則 一、接地極制作安裝以“根”為計量單位,其長度按設計長度計算,設計無規定時,每根長度按2.5m計算。若設計有管帽時,管帽另按加工件計算。 二、接地母線敷設,按設計長度以“m”為計量單位計算工程量。接地母線、避雷線敷設,均按延長米計算,其長度按施工圖設計水平和垂直規定長度另加3.9%的附加長度(包括轉彎、上下波動、避繞障礙物、搭接頭所占長度)計算。計算主材費時應另增加規定的損耗率。 三、接地跨接線以“處”為計量單位,按規程規定凡需作接地跨接線的工程內容,每跨接一次按一處計算,戶外配電裝置構架均需接地,每副構架按“一處”計算。 四、避雷針的加工制作、安裝,以“根”為計量單位,獨立避雷針安裝以“基”為計量單位。長度、高度、數量均按設計規定。獨立避雷針的加工制作應執行“一般鐵件”制作定額或按成品計算。 五、半導體少長針消雷裝置安裝以“套”為計量單位,按設計安裝高度分別執行相應定額。裝置本身由設備制造廠成套供貨。 六、利用建筑物內主筋作接地引下線安裝以“10m”為計量單位,每一柱子內按焊接兩根主筋考慮,如果焊接主盤數超過兩根時,可按比例調整。 七、斷接卡子制作安裝以“套”為計量單位,按設計規定裝設的斷接卡子數量計算,接地檢查井內的斷接卡子安裝按每井一套計算。 八、高層建筑物屋頂的防雷接地裝置應執行“避雷網安裝”定額,電纜支架的接地線安裝應執行“戶內接地母線敷設”定額。 九、均壓環敷設以“m”為單位計算,主要考慮利用圈梁內主筋作均壓環接地連線,焊接按兩根主筋考慮,超過兩根時,可按比例調整。長度按設計需要作均壓接地的圈梁中心線長度,以延長米計算。 十、鋼、鋁窗接地以“處”為計量單位(高層建筑六層以上的金屬窗設計一般要求接地),按設計規定接地的金屬窗數進行計算。 十一、柱子主筋與圈梁連接以“處”為計量單位,每處按兩根主筋與兩根圈梁鋼筋分別焊接連接考慮。 如果焊接主筋和圈梁鋼筋超過兩根時,可按比例調整,需要連接的柱子主筋和圈梁鋼筋“處”數按規定設 計計算。
2011-03-02 23:09:14
