草原狼 2011-03-02 14:41:45 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 524查看 2回答
中間有一堵剪力墻的懸挑梁,也是從頭畫到尾嗎?還是要斷開畫?
已采納從頭畫到尾就行了。不過如果不以剪力墻為支座,在提取梁跨后可能還有單獨刪除一下支座。
2011-03-02 14:46:35
您好: 要看梁的集中標注里是幾跨,如果跨數里不包括剪力墻作為支座時的總跨數,要從頭畫到尾,提取梁跨后,要刪掉剪力墻這個支座。如果跨數里包括剪力墻作為支座時的總跨數,就直接從頭畫到尾,提取梁跨就可以了。如有疑問,請撥打電話0755-83276109進行咨詢。
2011-03-04 15:47:30
