潘工 2011-03-30 15:41:42 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1300查看 5回答
畫梁時畫到剪力墻的暗柱還是畫到剪力墻與軸線平齊的位置?
問題補充: 這是一個L開剪力墻。有三個暗柱。梁是畫到一字形暗柱中還是要畫到L形暗柱里?? 再一個是剪力墻畫時畫到柱邊還是畫到柱內(nèi)。。???
已采納1,剪力墻應(yīng)該從第一個暗柱一端畫到L型剪力墻的另一端的暗柱,可以全部覆蓋暗柱。 2,框梁只要畫到剪力墻的邊既可,軟件會根據(jù)你的定義和設(shè)置自動進行錨固和相關(guān)的扣減。
2011-03-30 22:27:38
剪力墻畫到柱邊 柱內(nèi)都可以的
2011-03-30 15:47:00
在結(jié)構(gòu)里面剪力墻畫到柱內(nèi)邊以及外邊都可以的,在算量里面把所有的暗柱改為框架柱即可,軟件計算的模板和混凝土的量和手工計算的一致。
2011-03-30 15:51:59
梁是要畫到L形暗柱里
2011-03-30 15:49:11
在GGJ2009中,剪力墻必須畫到暗柱內(nèi)或覆蓋暗柱,只畫到暗柱邊時,鋼筋反而多數(shù)了,可以兩種情況畫來對比下 如圖的情況,墻是畫到一字形暗柱還是畫到L形暗柱,得看中間是怎么標注的,如果那兒是連梁下邊的空洞,畫到一字形暗柱內(nèi)或外邊即可
2011-03-30 17:17:26
剪力墻畫到框架柱中還是柱內(nèi)邊線,柱外邊線?梁畫到柱中,柱內(nèi)柱外,畫至剪力墻中,內(nèi),外?板是從梁中心線
剪力墻畫到框架柱中還是柱內(nèi)邊線,柱外邊線?梁畫到柱中,柱內(nèi)柱外,畫至剪力墻中,內(nèi),外?板是從梁中心線到梁中心線嗎?
框架剪力墻結(jié)構(gòu)中,梁與剪力墻和暗柱交接問題
鋼筋算量中,我的樓層框架梁與剪力墻(剪力墻兩端部都有暗柱)在一條軸線上平行相交,這時畫框架梁是畫到近暗柱邊,還是畫到暗柱中,還是畫到遠暗柱邊呢,我試過取點不同,梁的鋼筋量也不同。
