月明風清 2011-03-01 18:19:45 | 河北省 土建算量GCL2013 | 323查看 3回答
這樣做對嗎
我每個月都要給甲方報量,在計算垂直運輸工程及腳手架工程時,我是每個月做了多少建筑面積我就按這個建筑面積套定額,這樣可以嗎 還有在套垂直運輸時,我的樓是24層的剪力墻結構,是不是套全現澆結構90m以內,23-25層啊
已采納每個月都要給甲方報量,在計算垂直運輸工程及腳手架工程時,每個月做了多少建筑面積就按這個建筑面積套定額,是可以的。 還有在套垂直運輸時,如果樓是24層的剪力墻結構,應該套全現澆結構90m以內,23-25層的子目。 你理解的是正確的。
2011-03-02 11:01:49
我每個月都要給甲方報量,在計算垂直運輸工程及腳手架工程時,我是每個月做了多少建筑面積我就按這個建筑面積套定額,這樣可以嗎? 這樣是可以的,因為你是分開報的,所以是可以的。 還有在套垂直運輸時,我的樓是24層的剪力墻結構,是不是套全現澆結構90m以內,23-25層啊? 你的理解是正確的,應該都套這個定額子目
2011-03-01 18:27:14
你的做法完全正確
2011-03-01 20:06:14
