月明風清 2011-04-22 10:46:14 | 河北省 土建算量GCL2013 | 323查看 1回答
請問這樣做對嗎
套定額的時候,我把空調板在屬性編輯里面改成了挑檐,然后套挑檐的模板子目,但是挑檐的計算單位是10m3,我算出來的量是80,我覺得這個80應該是80平米才對吧,因為我在查看計算式的時候他的結果也是平米。在計價的時候如果按立方米算的話是不是還要乘模板的厚度啊 我的理解對不對啊
可以直接把空調板套挑檐定額,但是工程量表達式代碼要選擇是“TJ”
2011-04-22 11:02:26
