月明風清 2011-03-02 09:51:09 | 河北省 土建算量GCL2013 | 626查看 5回答
這樣做可以嗎
如果一條梁是帶有懸挑的,懸挑的這一部分是作為陽臺梁的,那在套定額的時候是不是要把這條梁打斷,懸挑部分單獨套陽臺定額,請問這樣做可以嗎
已采納在圖形中,建議打斷,分開套用陽臺子目和梁子目(或者有梁板)這樣比較正確 鋼筋中,就沒有打斷的必要了,而且打斷后,鋼筋計算也不正確
2011-03-02 11:26:16
是的,在磚混結構中是這樣套定額的
2011-03-02 09:52:21
陽臺是按投影面積計算的,計算規則中已包括陽臺底板下牛腿梁的混凝土量,套取定額時即已包含在里面,所以我認為這樣做按定額是可以的。
2011-03-02 09:59:17
套整體陽臺項目,定額項目中已綜合了懸挑梁的砼量
2011-03-02 09:55:10
這個沒關系,你套陽臺定個時是套整體定額如果厚度不一樣可以換算的
2011-03-02 10:09:32
