huashunyf 2011-03-01 16:54:38 | 北京市 其他專業 | 5612查看 1回答
ziliang 專家
答題: 4634 被贊: 498
2011-03-01 17:06:49
樁承臺的識圖問題
1,樁的上面一定要是和承臺連接嗎?樁的上面可以是地梁嗎? ;我有一份圖紙,圖紙中只有樁位布置平面圖,但沒用承臺的圖,在樁位圖的下面有文字”管樁與承臺連接做法詳見 02G10 ” 這個應該怎么計算?還計算承臺的工程量嗎?問題補充:我看了圖紙說明 圖紙說明中說“基礎類型是鋼筋混凝土承臺梁”這是否就意味著,樁的上面接的就是地梁?
關于防水找平層與保護層的問題
清單項目特征如下: 1.墊層材料種類、厚度:60厚C15混凝土 2.找平層厚度、砂漿配合比:20厚DS干拌砂漿找平層,四周及管跟部位抹小八字腳 3.防水層厚度、材料種類:1.5厚聚合物水泥基防水涂料,四周沿墻上卷250mm 4.面層厚度、混凝土強度等級:C20細石混凝土面層從門口處向地漏找1%泛水,最薄處不小于30厚,隨打隨抹平 (北京01定額)現場干拌砂漿 問1:單從清單特征來看如要符合特征的話我應該只套13-152,但是按理說防水層上應該還有保護層所以我 又套了個13-156,這樣對嗎?如有熟悉現場施工的請告訴我是不是防水上肯定應有保護層? 問2:如防水有250上卷高度,那套定額時防水肯定要加點工程量,比如清單量120組價定額量算出為135,問防水下找平層及防水上的保護層是不是也按135計入才準確
北京定額2001??詳細點,謝謝?
一、預應力離心管樁 是現澆的還是預制的? 2、降水工程一般的要列什么項,都需要計算哪些工程量 3、北京的基礎挖土方怎么算?按滿堂基礎,帶型基礎,柱形基礎等算的時候都應分別注意什么,哪些地方需要增加,哪些地方需要減少? 4、設計標高指的是建筑標高? 5、北京定額中 第四章 中 DM模數多孔磚墻?不是很明白,前面有內墻,外墻的定額,什么時候執行DM模數多孔磚墻定額?是不是說DM模數多孔磚墻指的是多孔磚? 6、芯柱指的是哪個部位的柱?如果在墻體中的柱不是套墻的定額嗎?那就應該是別的柱,幫忙指導一下? 7、挑檐與天溝執行哪個定額? 8、圓孔板接頭灌縫綜合了空心板堵孔的工料及灌入孔內混凝土,使用時不得另行計算?不是很理解?那這項應該套什么定額就夠了? 9、定額中的輕質隔墻指哪些?我見過一種100厚的預制的,還有其他的什么類型嗎?? 10、跌合板??指在一個板上在加一個板?? 11、壓型鋼板屬于型鋼嗎? 12、算柱的模板時候,墻通過柱子時,突出墻柱子側面模板并入墻,是不是這個柱子不在算柱子的模板了,意思是不用單獨算柱子的模板工程量了? 13、北京定額中 第十四章 中指的停車場 是指的室外的吧?地下室停車場應該不包括吧? 14、腳手架,我一直區分不出什么時候用滿堂,什么時候用雙排,什么時候用單排,請舉例子說明一下,比如室外用什么,室內用什么等?還有定額上說是按建筑面積,是指全部建筑面積嗎?還是說哪部分用腳手架,哪部分算建筑面積?
數據更新時間 : 2025-05-22
