haohao4770 2010-12-08 11:08:59 | 北京市 其他專業 | 897查看 1回答
北京定額2001??詳細點,謝謝?
一、預應力離心管樁 是現澆的還是預制的? 2、降水工程一般的要列什么項,都需要計算哪些工程量 3、北京的基礎挖土方怎么算?按滿堂基礎,帶型基礎,柱形基礎等算的時候都應分別注意什么,哪些地方需要增加,哪些地方需要減少? 4、設計標高指的是建筑標高? 5、北京定額中 第四章 中 DM模數多孔磚墻?不是很明白,前面有內墻,外墻的定額,什么時候執行DM模數多孔磚墻定額?是不是說DM模數多孔磚墻指的是多孔磚? 6、芯柱指的是哪個部位的柱?如果在墻體中的柱不是套墻的定額嗎?那就應該是別的柱,幫忙指導一下? 7、挑檐與天溝執行哪個定額? 8、圓孔板接頭灌縫綜合了空心板堵孔的工料及灌入孔內混凝土,使用時不得另行計算?不是很理解?那這項應該套什么定額就夠了? 9、定額中的輕質隔墻指哪些?我見過一種100厚的預制的,還有其他的什么類型嗎?? 10、跌合板??指在一個板上在加一個板?? 11、壓型鋼板屬于型鋼嗎? 12、算柱的模板時候,墻通過柱子時,突出墻柱子側面模板并入墻,是不是這個柱子不在算柱子的模板了,意思是不用單獨算柱子的模板工程量了? 13、北京定額中 第十四章 中指的停車場 是指的室外的吧?地下室停車場應該不包括吧? 14、腳手架,我一直區分不出什么時候用滿堂,什么時候用雙排,什么時候用單排,請舉例子說明一下,比如室外用什么,室內用什么等?還有定額上說是按建筑面積,是指全部建筑面積嗎?還是說哪部分用腳手架,哪部分算建筑面積?
你的問題太多了,給你先回答兩條吧: 預應力離心管樁 是現澆的還是預制的 預應力離心管樁 大部分都是預制的; 降水工程一般的要列什么項,都需要計算哪些工程量 降水工程輸入施工措施費,應該按照施工方案中所述的工作內容計算工程量和套用定額; 設計標高指的是建筑標高? 是的,設計標高指的是建筑標高;
2010-12-09 07:39:20
