  • 關(guān)于防水找平層與保護層的問題
    清單項目特征如下: 1.墊層材料種類、厚度:60厚C15混凝土 2.找平層厚度、砂漿配合比:20厚DS干拌砂漿找平層,四周及管跟部位抹小八字腳 3.防水層厚度、材料種類:1.5厚聚合物水泥基防水涂料,四周沿墻上卷250mm 4.面層厚度、混凝土強度等級:C20細石混凝土面層從門口處向地漏找1%泛水,最薄處不小于30厚,隨打隨抹平 (北京01定額)現(xiàn)場干拌砂漿 問1:單從清單特征來看如要符合特征的話我應(yīng)該只套13-152,但是按理說防水層上應(yīng)該還有保護層所以我 又套了個13-156,這樣對嗎?如有熟悉現(xiàn)場施工的請告訴我是不是防水上肯定應(yīng)有保護層? 問2:如防水有250上卷高度,那套定額時防水肯定要加點工程量,比如清單量120組價定額量算出為135,問防水下找平層及防水上的保護層是不是也按135計入才準(zhǔn)確
    1:單從清單特征來看如要符合特征的話我應(yīng)該只套13-152,但是按理說防水層上應(yīng)該還有保護層所以我 又套了個13-156,這樣對嗎?如有熟悉現(xiàn)場施工的請告訴我是不是防水上肯定應(yīng)有保護層? 從所列項目看,套墊層,找平層,防水層,砼面層。 一般廚房、衛(wèi)生間及地下室外的防水是要做保護層,屋面上人時要做保護層,不上人時可以不做保護層,另外還根防水層的材料有關(guān),有的防水材料外側(cè)是必須要做保護層,有的不需要。 2:如防水有250上卷高度,那套定額時防水肯定要加點工程量,比如清單量120組價定額量算出為135,問防水下找平層及防水上的保護層是不是也按135計入才準(zhǔn)確 定額量的量按135是對的。
    2012-01-05 15:15:59
  • 1、防水上肯定是有保護層的,防止人為破壞是一方面,還要防止日曬等原因造成對防水的老化破壞 2、如果你有圖集的話,你可以仔細看一下。卷邊就不用在設(shè)置找平層了
    2012-01-05 13:02:40
  • 問1:單從清單特征來看如要符合特征的話我應(yīng)該只套13-152,但是按理說防水層上應(yīng)該還有保護層所以我 又套了個13-156,這樣對嗎?如有熟悉現(xiàn)場施工的請告訴我是不是防水上肯定應(yīng)有保護層? 問2:如防水有250上卷高度,那套定額時防水肯定要加點工程量,比如清單量120組價定額量算出為135,問防水下找平層及防水上的保護層是不是也按135計入才準(zhǔn)確 回答:你要套的定額子目是墊層,找平層,防水層,保護層(就是清單描述的面層)。 要把立面算上,合并到平面里。找平層的立面單獨計算,單獨套相應(yīng)的定額子目。
    2012-01-05 14:15:00
主站蜘蛛池模板: 灌云县| 应城市| 成安县| 东源县| 墨脱县| 永新县| 高唐县| 新巴尔虎右旗| 区。| 汉阴县| 成武县| 阳曲县| 汽车| 宁蒗| 福海县| 马尔康县| 进贤县| 德惠市| 洱源县| 桂阳县| 阳泉市| 渝中区| 锡林浩特市| 陵川县| 甘洛县| 宁城县| 汉寿县| 南宫市| 莱阳市| 峨山| 瓦房店市| 昭通市| 吉安县| 安岳县| 唐海县| 武穴市| 台江县| 马边| 丰县| 揭西县| 乌鲁木齐县|
