www6498 2011-03-01 13:45:31 | 山東省 其他專業 | 1114查看 4回答
框架梁的平法標注問題
KL35(2) 350*700 C8@100/200(4) 2C22+(2C12) N4C12(-0.800)問題補充: 請問:括號內(-0.800)是什么意思?
已采納表示 35號框架梁(兩跨) 截面尺寸寬350 高700 箍筋為一號筋 直徑為8 加密區間距100 非加密區間距200 梁上部分鋼筋2根一號筋 直徑22 跨中鋼筋2根直徑12 梁兩側抗扭鋼筋每邊各兩根 直徑為12 -0.800 梁頂標高(按層高)降低0.8米
2011-03-01 14:00:02
表示梁頂標高。
2011-03-01 14:38:18
KL35(2) 350*700 兩跨,截面350,高度700 C8@100/200(4) 箍筋為4肢箍 2C22+(2C12) 2C22上部通長筋,+(2C12) 跨中鋼筋 ,在集中標注中輸入2C22+(2C12) 即可 N4C12(-0.800) N4C12 側面抗扭筋 (-0.800)梁頂標高(按層高)降低0.8米。
2011-03-01 13:54:48
與所在層的梁標高下浮-0.800
2011-03-02 08:37:18
