Angel 2009-08-07 15:22:50 | 山東省 其他專業 | 1209查看 7回答
鋼筋平法標注
有一個綜合樓框架結構中的非框架梁,上筋標注為(2C12);下筋為2C20;左右支座均為4C25 ,箍筋為a8-200. 在這架梁中,上部筋是多少,(2C12)表示什么意思
(7)
已采納上部鋼筋在集中標注處輸入(2C12)就行了,原位標注輸入支座鋼筋4C25. 就是架立筋是2C12。與支座鋼筋搭接150mm長。
2009-08-07 15:27:40
三級鋼。。。。。
2009-08-07 15:26:31
(2c12)意思就是上部筋全部是 架立筋:2根22的鋼筋 圖集: 03G101-1 中寫的很詳細
2009-08-07 15:27:51
上部筋為(2C12),表示該梁上部沒有配置鋼筋,用2C12來架立箍筋。 (2C12)表示架立筋。
2009-08-07 15:32:16
(2C12)表示2根12的架立筋
2009-08-07 15:32:20
中間是兩跟12的支左處是4跟22的
2009-08-07 15:33:03
該梁上部沒有通長鋼筋,只有左右支座負筋(4C25)和架立筋(2C12),在梁“屬性編輯器”的“上部鋼筋”欄只輸入架立筋(2C12),左右支座負筋(4C25)在原位標注中輸入。
2009-08-07 15:33:40
