male 2011-03-01 10:15:31 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1913查看 2回答
鋼筋2009中一段懸挑框架梁的原位標(biāo)注
各位老師,有一個懸挑框架梁,圖紙標(biāo)注是(4A),表示4跨,一端懸挑,該梁的懸挑端還標(biāo)有原位標(biāo)注的支座鋼筋,我是不是要給這個梁在懸挑端那頭設(shè)置個支座后才能把該梁的懸挑端原位標(biāo)注的支座鋼筋布置上?這樣一來梁就是5跨了?和圖紙標(biāo)示的(4A)有出入,不影響吧?
已采納(4A) —— 這意思是該梁有 4+1=5跨。 (4B) —— 4+2=6跨。 所以說這梁應(yīng)該是有5跨的,其中的一跨是懸挑跨。懸挑跨的序號通常是“0跨”,在做梁的原位標(biāo)注時,原位標(biāo)注表格第一列將顯示梁的跨數(shù)。 懸挑端不可能有支座筋,如果設(shè)計圖上顯示有“支座筋”,通常是懸挑跨的跨中鋼筋信息,是因為繪圖時由于其它某些原因無法標(biāo)在懸挑跨上部中間而偏向了懸挑端,而被您誤解為支座筋了。 一端懸挑的懸挑梁,懸挑跨一定要被識別為0跨才會正確計算懸挑部分的鋼筋。至于如何讓軟件正確的識別懸挑跨為0跨,與梁的繪制方向有關(guān)。(通常軟件把梁的起點識別為第1跨或0跨。) 懸挑端的次梁是以懸挑端為支座,非該次梁為懸挑端支座! 集中標(biāo)注與原位標(biāo)注,原位標(biāo)注有優(yōu)先權(quán)。懸挑端無架立鋼筋,畢竟是承重梁。 就是說,懸挑跨內(nèi)顯示的集中標(biāo)注中的架立筋應(yīng)該換成原位標(biāo)注中的跨中鋼筋。
2011-03-01 11:14:07
不是的,應(yīng)該是在懸挑的根部輸入加筋信息。懸挑跨應(yīng)該是0跨里。 懸挑的支座加筋應(yīng)該是在0跨里的跨中鋼筋里輸入,不可以在懸挑里設(shè)支座。 不對,在原位標(biāo)注的0跨里的跨中筋里輸入懸挑跨的支座筋。
2011-03-01 10:27:33
