male 2011-03-02 10:33:54 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 562查看 3回答
鋼筋2009中懸挑梁的鋼筋標(biāo)注
各位老師,懸挑梁的懸挑跨鋼筋在原位標(biāo)注時(shí)怎么輸入,一定要先點(diǎn)選懸臂鋼筋代號在輸入對應(yīng)的鋼筋信息嘛?請?jiān)敿?xì)說明白!謝謝。還有懸臂跨鋼筋的輸入是在對應(yīng)跨的那一欄輸入呢?
已采納各位老師,懸挑梁的懸挑跨鋼筋在原位標(biāo)注時(shí)怎么輸入,一定要先點(diǎn)選懸臂鋼筋代號在輸入對應(yīng)的鋼筋信息嘛?請?jiān)敿?xì)說明白!謝謝。還有懸臂跨鋼筋的輸入是在對應(yīng)跨的那一欄輸入呢? 答:就在你的懸挑跨的跨中筋處輸入相應(yīng)的代號如你造型筋是懸臂鋼筋代號中的3造型筋是2B20你就在跨中筋處輸入3-2B20就是兩根20的鋼筋做代號3的造型。還可以這樣3-2B20+2-2B18就是兩根20的造型按3號計(jì)算2根18的按造型2計(jì)算。
2011-03-02 10:41:15
應(yīng)該是看你的圖紙的配筋如果沒有彎起的就不用了吧
2011-03-02 10:35:51
輸在跨中或者支座都可以,軟件會(huì)自動(dòng)處理的。 輸入格式就是[懸挑代號 - 根數(shù) 級別 直徑]這樣的,可以輸多組。 另外下個(gè)版本添加了懸挑鋼筋的節(jié)點(diǎn),就清楚多了。
2011-03-02 11:09:42
