Light 2011-02-28 20:06:40 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 495查看 3回答
鋼筋抽樣。構件全部屬性修改的問題
我是用CAD導入的,簡單點說 就導入了1層,1層有個KZ1 導入了2層,2層同樣有個KZ1 但我修改了1層的KZ1,2層的KZ1還是沒有變化, 雖然有個圖元柱表可以解決這個問題 但想問一下有沒有一次性編輯多條構件問題。 像所有柱構件都可以在圖元柱表里編輯那樣、
單從柱角度來講異形柱無法在圖元柱表里編輯
2011-02-28 20:13:47
1、如果都是在同一層中的話,那么就可以用 構件/批量選擇 功能,先選中需要修改的圖元名稱,點擊確定,同一名稱的圖元就可以全被選中,然后可以統一在屬性中修改。 2、對于跨層的圖元,除了柱子可以在圖元柱表中修改,其他的構件好像還不能這樣修改。
2011-03-01 08:30:26
對于同一層的同種構件,可以在構件列表里通過Ctrl+左鍵的方式選中多個構件,然后把公共屬性修改為同樣的值。 但對于不同層的同種構件,就不能這么做了。雖然在你描述的場景里,不同層的同名構件是希望進行聯動的,但在很多其它情況下,不同層的同名構件是有區別的,軟件自己不能進行判斷,所以不能進行聯動。
2011-03-01 09:13:15
