明 2011-04-22 20:55:42 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 790查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣屬性修改
屬性修改后,匯總計算,結(jié)果不變。二層構(gòu)件和四層構(gòu)件基本相同,我把二層復(fù)制到四層,把框架梁換成屋面框架梁,改變了截面高度,可是匯總計算后,結(jié)果不變,
已采納你好,因為構(gòu)件有公共屬性和私有屬性,公共屬性是藍(lán)色字體的 必須在繪圖界面選中構(gòu)件后修改屬性才可以的,在定義中修改屬性無效 不可能的,你匯總選擇全部樓層了嗎,如果真是不變就是你軟件技術(shù)問題了,需要找廣聯(lián)達(dá)客服解決
2011-04-22 20:56:59
