lxiaoqing 2011-05-16 12:58:35 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 511查看 6回答
從樓層復制了構件并修改屬性,匯總后為什么編輯鋼筋是發現對不上(直徑等)
問題補充:抽筋是從第一樓層復印一些構件到第二層,那些構件是鎖住的,但是我修改了藍色的屬性的,匯總后老是對不上鋼筋信息,比如直徑,長度! 一解鎖話,那些鋼筋就變了,就是長度變了,形狀變了,是不是應該解鎖,修改屬性,修改鋼筋長度,這樣對嗎?
(6)
已采納"修改了藍色的屬性的"對于已經鎖定的構件只有解鎖后修改才有效。所以你要先解鎖,后修改再計算查看是否正確。
2011-05-16 13:15:28
你好,要修改在圖元里選責構件修改屬性才可以。
2011-05-16 13:01:30
可能是你輸入有誤。檢查一下,檢查出來修改好了。
2011-05-16 13:02:00
選擇復制圖元到其他樓層,再按照標注逐一修改鋼筋信息,應該就沒問題了。
2011-05-16 13:05:53
您好! F3批量選擇需要修改的構件,統一修改。 提示:有些藍色字體屬性為公有屬性,修改一個,其他所有同名構件屬性都會變化。 盡量將問題描述的詳細,如具體到構件類型(柱、梁、板等),方便大家解答。
2011-05-16 13:08:54
建議你再檢查一下,看看有沒有修改好!
2011-05-16 14:37:42
