泥做的 2011-02-28 15:48:06 | 河北省 其他專業 | 1748查看 2回答
筏板基礎、條形基礎 等基礎 現澆板 樓板 屋面板 是否有抗震要求
筏板基礎、條形基礎 等基礎 現澆板 樓板 屋面板 是否有抗震要求?問題補充:到底有沒有呢?
應該沒有抗震要求
2011-02-28 15:49:16
應該是抗震的,應為這些構件里面有鋼筋。鋼筋就是抗震的根本
2011-02-28 15:49:57
