xagcc 2012-10-24 14:45:12 | 陜西省 其他專(zhuān)業(yè) | 1343查看 1回答
框架結(jié)構(gòu)定型組合鋼模板的安裝與拆除
1 范圍
本工藝標(biāo)準(zhǔn)主要適用于工業(yè)與民用建筑現(xiàn)澆框架剪力墻結(jié)構(gòu)定型組合鋼模板安裝與拆除。
2 施工準(zhǔn)備
2.1 材料與主要機(jī)具:
2.1.1 定型組合鋼模板:長(zhǎng)度為600、750、900、1200、1500mm;寬度為100、
150、200、250、300mm。
2.1.2 定型鋼角模:陰陽(yáng)角模、連接角模。
2.1.3 連接件:U形卡、L形插銷(xiāo)、3形扣件、碟形扣件、對(duì)拉螺栓、鉤頭螺栓、緊固螺栓等。
2.1.4 支承件:柱箍、定型空腹鋼楞、鋼管支柱、鋼斜撐、鋼桁架、木材等。
2.1.5 鋼模板及配件應(yīng)嚴(yán)格檢查,不合格的不得使用。經(jīng)修理后的模板也應(yīng)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求。
2.1.6 隔離劑:不宜用廢機(jī)油。
2.1.7 斧子、鋸、扳手、打眼電鉆、線墜、靠尺板、方尺、鐵水平、撬棍等。
2.2 作業(yè)條件
2.2.1 模板設(shè)計(jì):根據(jù)工程結(jié)構(gòu)型式和特點(diǎn)及現(xiàn)場(chǎng)施工條件,對(duì)模板進(jìn)行設(shè)計(jì),確定模板平面布置,縱橫龍骨規(guī)格、數(shù)量、排列尺寸,柱箍選用的型式及間距,梁板支撐間距,模板組裝形式(就位組裝或預(yù)制拼裝),連接節(jié)點(diǎn)大樣。驗(yàn)算模板和支撐的強(qiáng)度、剛度及穩(wěn)定性。繪制全套模板設(shè)計(jì)圖(模板平面圖、分塊圖、組裝圖、節(jié)點(diǎn)大樣圖、零件加工圖)。模板數(shù)量應(yīng)在模板設(shè)計(jì)時(shí)按流水段劃分,進(jìn)行綜合研究,確定模板的合理配制數(shù)量。
2.2.2 預(yù)制拼裝:
2.2.2.1 拼裝場(chǎng)地應(yīng)夯實(shí)平整,條件許可時(shí)應(yīng)設(shè)拼裝操作平臺(tái)。
2.2.2.2 按模板設(shè)計(jì)圖進(jìn)行拼裝,相鄰兩塊板的每個(gè)孔都要用U形卡卡緊,龍骨用鉤頭螺栓外墊碟形扣件與平板邊肋孔卡緊。
2.2.2.3 柱子、剪力墻模板在拼裝時(shí),應(yīng)預(yù)留清掃口或灌漿口。
2.2.3 模板拼裝后進(jìn)行編號(hào),并涂刷脫模劑,分規(guī)格堆放。
2.2.4 放好軸線、模板邊線、水平控制標(biāo)高,模板底口應(yīng)做水泥砂漿找平層,檢查并校正,柱子用的地錨已預(yù)埋好。
2.2.5 柱子、墻鋼筋綁扎完畢,水電管線及預(yù)埋件已安裝,綁好鋼筋保護(hù)層墊塊,并辦完隱檢手續(xù)。
3 操作工藝
3.1 安裝柱模板:
3.1.1 工藝流程:
彈柱位置線
抹找平層作定位墩
安裝柱模板
安柱箍
安拉桿或斜撐
辦預(yù)檢
3.1.2 按標(biāo)高抹好水泥砂漿找平層,按位置線做好定位墩臺(tái),以便保證柱軸線邊線與標(biāo)高的準(zhǔn)確,或者按照放線位置,在柱四邊離地5~8cm處的主筋上焊接支桿,從四面頂住模板,以防止位移。
3.1.3 安裝柱模板:通排柱,先裝兩端柱,經(jīng)校正、固定、拉通線校正中間各柱。模板按柱子大小,預(yù)拼成一面一片(一面的一邊帶一個(gè)角膜),或兩面一片,就位后先用鉛絲與主筋綁扎臨時(shí)固定,用U形卡將兩側(cè)模板連接卡緊,安裝完兩面再安另外兩面模板。
3.1.4 安裝柱箍:柱箍可用角鋼、鋼管等制成,采用木模板時(shí)可用螺栓、方木制作鋼木箍。柱箍應(yīng)根據(jù)拉模尺寸、側(cè)壓力大小,在模板設(shè)計(jì)中確定柱箍尺寸間距。
3.1.5 安裝柱模的拉桿或斜撐:柱模每邊設(shè)2根拉桿,固定于事先預(yù)埋在樓板內(nèi)的鋼筋環(huán)上,用經(jīng)緯儀控制,用花籃螺栓調(diào)節(jié)校正模板垂直度。拉桿與地面夾角直為45°,預(yù)埋的鋼筋環(huán)與柱距離宜為3/4柱高。
3.1.6 將柱模內(nèi)清理干凈,封閉清理口,辦理柱模預(yù)檢。
3.2 安裝剪力墻模板:
3.2.1 工藝流程:
彈線
安門(mén)洞口模板
安一側(cè)模板
安另一側(cè)模板
調(diào)整固定
辦預(yù)檢
3.2.2 按位置線安裝門(mén)洞模板,下預(yù)埋件或木磚。
3.2.3 把預(yù)先拼裝好的一面模板按位置線就位,然后安裝拉桿或斜撐,安塑料套管和穿墻螺栓,穿墻螺栓規(guī)格和間距在模板設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)明確規(guī)定。
3.2.4 清掃墻內(nèi)雜物,再安另一側(cè)模板,調(diào)整斜撐(拉桿)使模板垂直后,擰緊穿墻螺栓。
3.2.5 模板安裝完畢后,檢查一遍扣件、螺栓是否緊固,模板拼縫及下口是否嚴(yán)密,辦完預(yù)檢手續(xù)。
3.3 安裝梁模板:
3.3.1 工藝流程:
彈線
支立柱
調(diào)整標(biāo)高
安裝梁底模
綁梁鋼筋
安裝側(cè)模
辦預(yù)檢
3.3.2 柱子拆模后在混凝土上彈出軸線和水平線。
3.3.3 安裝架鋼支柱之前(如土地面必須夯實(shí)),支柱下墊通長(zhǎng)腳手板。一般梁支柱采用單排,當(dāng)梁截面較大時(shí)可采用雙排或多排,支柱的間距應(yīng)由模板設(shè)計(jì)規(guī)定,一般情況下,間距以60~100cm為宜。支柱上面墊10cm×10cm方木,支柱雙向加剪力撐和水平拉桿,離地50cm設(shè)一道,以上每隔2m設(shè)一道。
3.3.4 按設(shè)計(jì)標(biāo)高調(diào)整支柱的標(biāo)高,然后安裝梁底板,并拉線找直,梁底板應(yīng)起拱,當(dāng)梁跨度等于或大于4m時(shí),梁底板按設(shè)計(jì)要求起拱。如設(shè)計(jì)無(wú)要求時(shí),起拱高度宜為全跨長(zhǎng)度的1/1000~3/1000。
3.3.5 綁扎梁鋼筋,經(jīng)檢查合格后辦理隱檢,并清除雜物,安裝側(cè)模板,把兩側(cè)模板與底板用U形卡連接。
3.3.6 用梁托架或三角架支撐固定梁側(cè)模板。龍骨間距應(yīng)由模板設(shè)計(jì)規(guī)定,一般情況下宜為75cm,梁模板上口用定型卡子固定。當(dāng)梁高超過(guò)60cm時(shí),加穿梁螺栓加固。
3.3.7 安裝后校正梁中線、標(biāo)高、斷面尺寸。將梁模板內(nèi)雜物清理干凈,檢查合格后辦預(yù)檢。
3.4 安裝樓板模板:
3.4.1 工藝流程:
地面夯實(shí)
支立柱
安大小龍骨
鋪模板
校正標(biāo)高
加立桿的水平拉桿
辦預(yù)檢
3.4.2 土地面應(yīng)夯實(shí),并墊通長(zhǎng)腳手板,樓層地面立支柱前也應(yīng)墊通長(zhǎng)腳手板。采用多層支架支模時(shí),支柱應(yīng)垂直,上下層支柱應(yīng)在同一豎向中心線上。
3.4.3 從邊跨一側(cè)開(kāi)始安裝,先安第一排龍骨和支柱,臨時(shí)固定;再安第二排龍骨和支柱,依次逐排安裝。支柱與龍骨間距應(yīng)根據(jù)模板設(shè)計(jì)規(guī)定。一般支柱間距為80~120cm,大龍骨間距為60~120cm,小龍骨間距為 40~60cm。
3.4.4 調(diào)節(jié)支柱高度,將大龍骨找平。
3.4.5 鋪定型組合鋼模板塊:可從一側(cè)開(kāi)始鋪,每?jī)蓧K板間邊肋用U形卡連接,U形卡安裝間距一般不大于30cm(即每隔一孔插一個(gè))。每個(gè)U形卡卡緊方向應(yīng)正反相間,不要安在同一方向。樓板在大面積上均應(yīng)采用大尺寸的定型組合鋼模板塊,在拼縫處可用窄尺寸的拼縫模板或木板代替,但均應(yīng)拼縫嚴(yán)密。
3.4.6 平臺(tái)板鋪完后,用水平儀測(cè)量模板標(biāo)高,進(jìn)行校正,并用靠尺找平。
3.4.7 標(biāo)高校完后,支柱之間應(yīng)加水平拉桿。根據(jù)支柱高度決定水平拉桿設(shè)幾道。一般情況下離地面20~30cm處一道,往上縱橫方向每隔1.6m左右一道,并應(yīng)經(jīng)常檢查,保證完整牢固。
3.4.8 將模板內(nèi)雜物清理干凈,辦預(yù)檢。
3.5 模板拆除:
模板應(yīng)優(yōu)先考慮整體拆除,便于整體轉(zhuǎn)移后,重復(fù)進(jìn)行整體安裝。
3.5.1 柱子模板拆除:先拆掉柱斜拉桿或斜支撐,卸掉柱箍,再把連接每片柱模板的U形卡拆掉,然后用撬棍輕輕撬動(dòng)模板,使模板與混凝土脫離。
3.5.2 墻模板拆除:先拆除穿墻螺栓等附件,再拆除斜拉桿或斜撐,用撬棍輕輕撬動(dòng)模板,使模板離開(kāi)墻體,即可把模板吊運(yùn)走。
3.5.3 樓板、梁模板拆除:
3.5.3.1 應(yīng)先拆梁側(cè)幫模,再拆除樓板模板,拆樓板模板先拆掉水平拉桿,然后拆除支柱,每根龍骨留1~2根支柱暫不拆。
3.5.3.2 操作人員站在已拆除的空隙,拆去近旁余下的支柱,使其龍骨自由墜落。
3.5.3.3 用鉤子將模板鉤下,等該段的模板全部脫模后,集中運(yùn)出,集中堆放。
3.5.3.4 樓層較高,支模采用雙層排架時(shí),先拆上層排架,使龍骨和模板落在底層排架上,上層鋼模全部運(yùn)出后,再拆底層排架。
3.5.3.5 有穿墻螺栓者,先拆掉穿墻螺栓和梁托架,再拆除梁底模。
3.5.4 側(cè)模板(包括墻柱模板)拆除時(shí),混凝土強(qiáng)度能保證其表面及楞角不因拆除模板受損壞,方可拆除。板與梁拆模強(qiáng)度如設(shè)計(jì)無(wú)規(guī)定時(shí),應(yīng)符合施工規(guī)范的規(guī)定。
3.5.5 拆下的模板及時(shí)清理粘連物,涂刷脫模劑,拆下的扣件及時(shí)集中收集管理。
3.5.6 拆模時(shí)嚴(yán)禁模板直接從高處往下扔,以防止模板變形和損壞。
4 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
4.1 保證項(xiàng)目:模板及其支架必須具有足夠的強(qiáng)度、剛度和穩(wěn)定性;其支承部分應(yīng)有足夠的支承面積。如安裝在基土上,基土必須堅(jiān)實(shí),并有排水措施。對(duì)凍脹土必須有防凍融措施。
4.2 基本項(xiàng)目:模板接縫不應(yīng)漏漿。模板與混凝土接觸表面清理干凈并涂隔離劑,嚴(yán)禁隔離劑沾污鋼筋與混凝土接槎處。
4.3 允許偏差項(xiàng)目見(jiàn)表4-2。
模板安裝和預(yù)埋件、預(yù)留孔洞的允許偏差 表4-2
允許偏差 (mm)
單層多層
高層框架
柱、墻、梁軸線位移
5
3
尺量檢查
標(biāo) 高
±5
+2 -5
用水準(zhǔn)儀或拉線和尺量檢查
墻、柱、梁截面尺寸
+4 -5
+2 -5
尺量檢查
每層垂直度
3
3
用2m托線板檢查
相鄰兩板嵩低差
2
2
2012-10-24 14:45:12
點(diǎn)我,有新答案通知你哦其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
