真是浮云 2011-02-23 20:41:34 | 北京市 其他專業 | 894查看 1回答
給排水和消防計價問題
1,法蘭連接的閥門,怎么區分是絲扣法蘭連接還是焊接法蘭聯接?圖紙中也沒有說明 2,“干粉滅火器”應該套的清單和定額分別是什么? 3,U—PVC管和PVC—U管是同一種管嗎?如果不是有什么區別? 4,在做預算時,埋地管道的挖土方還要計算工程量,套定額嗎?如果用,是單獨列項還是套在埋地管道清單項的下面?
已采納1,法蘭連接的閥門,怎么區分是絲扣法蘭連接還是焊接法蘭聯接?圖紙中也沒有說明 根據管子的連接方式確定,管子是絲接的就是絲扣法蘭,管子是焊接的就是焊接法蘭 2,“干粉滅火器”應該套的清單和定額分別是什么? 沒有定額可以套,干粉滅火器是放在消火栓箱內的話,可以看看北京的定額解釋。山東的是按消火栓箱安裝增加人工0.25 U—PVC管和PVC—U管是同一種管嗎?如果不是有什么區別? 一樣 在做預算時,埋地管道的挖土方還要計算工程量,套定額嗎?如果用,是單獨列項還是套在埋地管道清單項的下面? 需要,就放在埋地管道清單項的下面。用土建挖土方,機械夯土定額
2011-02-23 21:18:18
