  • 屋面消防管道可以是給排水管嗎
    清單給出屋面消防管道改造。但是他給出的清單編碼是030801001為給排水管道的。我套定額組價時,是套給排水子目呢,還是套消防管子目。他寫錯了,還是消防管也可以套給排水管道。 謝謝
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    清單給出屋面消防管道改造。但是他給出的清單編碼是030801001為給排水管道的。我套定額組價時,是套給排水子目呢,還是套消防管子目。他寫錯了,還是消防管也可以套給排水管道。 屋面消防管就套套給水管道定額。對嗎謝謝 答:對。
    2009-09-21 12:05:45
  • 消防里的水套給水管是正常的
    2009-09-21 13:45:23
  • 套室內管道的子目,甲方給的清單咱們可沒資格動。要么保留,要么答疑,不能改
    2009-09-21 15:19:01
  • 北京定額的消防水(消火栓、噴淋)管道本身就是套用給排水管道安裝子目,沒有專門子目。其它項目有消防專業子目。
    2009-09-22 17:23:34
  • 水管沒有消防管道,氣體的才有,你應該套給水的 氣體的管與給水的管管材不一樣,一個是水煤氣管一個是無縫鋼管
    2009-09-21 11:14:59
  • 清單錯了,不要動它。你只管按正確的套項輸入即可。消防管就套消防管的子目組價。
    2009-09-21 11:17:02
  • 消防管也可以套給排水管道,沒有錯
    2009-09-21 11:19:53
  • 寫錯了的也許是故意的,要么前面改為給排水管道修改,要么后面改為消防的清單0307開頭的,質疑要提出以防后來扯皮。
    2009-09-21 11:22:21
  • 消防管道子目是專指消防噴淋系統的管道,這個當然套室外給水管道子目。
    2009-09-21 11:23:55
  • 對,應套給排水的編碼。(不能套水噴淋子目)
    2009-09-21 11:27:28
  • 屋面的消防管道安裝就按室內給水管道安裝的定額子目是對的。
    2009-09-21 11:31:24
主站蜘蛛池模板: 晋州市| 南江县| 旺苍县| 台中市| 军事| 布尔津县| 濮阳市| 龙里县| 林西县| 麦盖提县| 西宁市| 宜君县| 湄潭县| 开封县| 宿迁市| 建昌县| 沙河市| 清镇市| 峡江县| 和平区| 南江县| 南靖县| 阜城县| 江安县| 怀远县| 澎湖县| 井研县| 呼伦贝尔市| 南平市| 乌鲁木齐县| 类乌齐县| 武宁县| 教育| 泗水县| 新和县| 昌乐县| 塔城市| 武义县| 富宁县| 鄂伦春自治旗| 通江县|
