真是浮云 2010-08-04 17:23:00 | 北京市 其他專業(yè) | 507查看 6回答
給排水問題
1,給排水工程中,當(dāng)管道埋地敷設(shè)時(shí)都要計(jì)算挖土方的量嗎?還是室外的計(jì)算,室內(nèi)的不計(jì),如果計(jì)算那還要套"土方回填“的定額嗎? 2,防水套管的”剛性“和”柔性“怎么區(qū)分?
(6)
已采納1,給排水工程中,當(dāng)管道埋地敷設(shè)時(shí)都要計(jì)算挖土方的量嗎?還是室外的計(jì)算,室內(nèi)的不計(jì),如果計(jì)算那還要套"土方回填“的定額嗎? 答:室外、室內(nèi)的道埋地敷設(shè)都要計(jì)算挖土方量,要套"土方回填及余土外運(yùn)。 2,防水套管的”剛性“和”柔性“怎么區(qū)分? 答: 剛性防水套管與柔性防水套管主要區(qū)別在于其使用的類型不一樣,先拿剛性防水套管來說, 它是鋼管外加翼環(huán)也就是鋼板做的環(huán)形套在鋼管上用于一般管道穿墻,利于墻體的防水,而 柔性防水套管除了外部翼環(huán)外,內(nèi)部還有檔圈之類的,法蘭內(nèi)絲,有成套賣的,也可自己加 工,用于有減震需要的管路,如和水泵連接的管道穿墻時(shí)這是顯而易見的。 而他們最主要的區(qū)別在于,柔性防水套管主要用在人防墻,水池等要求很高的地方,剛性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道地位置。自地下入戶的管道穿建筑物外墻時(shí)需加裝剛性防水套管.穿墻。穿板、穿池、等的套管。同時(shí)柔性防水套管安裝完畢后允許有變形量的而剛性防水套管不允許有變形量。 1、柔性防水套管一般適用于管道穿過墻壁之處受有振動(dòng)或有嚴(yán)密防水要求的構(gòu)筑物。 2、套管部分加工完成后,在其外壁均刷底漆一遍(底漆包括樟丹或冷底子油)。外層防腐由設(shè)計(jì)決定。 3、套管穿墻處之墻壁,如遇非混凝土墻壁時(shí)應(yīng)改用混凝土墻壁,其澆注混凝土范圍應(yīng)比翼環(huán)直徑(D6)大200mm,而且必須將套管澆固與墻內(nèi)。 4、穿管處之混凝土墻厚應(yīng)不小于300mm否則應(yīng)使墻壁一邊加厚或兩邊加厚。加厚部分的直徑最小應(yīng)比翼環(huán)直徑(D6)大200mm。 5、套管的材料重量是按墻厚L值為300mm計(jì)算,如墻厚大于300mm應(yīng)另行計(jì)算。
2010-08-04 17:31:07
1.要計(jì)算挖土方量 記得回填和外運(yùn)相關(guān)定額 2.剛性防水套管是鋼管直接埋入墻體,用防水混凝土堵死;柔性防水套管是在鋼套管上加了防水瀝青等填充材料,套管可自由伸縮
2010-08-04 17:27:13
給排水工程,管道埋地敷設(shè)都要計(jì)算挖管溝土方并要計(jì)算回填管溝土方。
2010-08-04 17:32:50
1,給排水工程中,當(dāng)管道埋地敷設(shè)時(shí)都需要計(jì)算挖土方的量,一般室內(nèi)管道在回填土方的時(shí)候做即可,如果在回填土之前沒有做,可以辦理簽證單,計(jì)算計(jì)算開挖及回填并套定額。 2、剛性防水套管與柔性防水套管主要區(qū)別在于其使用的類型不一樣,先拿剛性防水套管來說, 它是鋼管外加翼環(huán)也就是鋼板做的環(huán)形套在鋼管上用于一般管道穿墻,利于墻體的防水,而 柔性防水套管除了外部翼環(huán)外,內(nèi)部還有檔圈之類的,法蘭內(nèi)絲,有成套賣的,也可自己加 工,用于有減震需要的管路,如和水泵連接的管道穿墻時(shí)這是顯而易見的。 而他們最主要的區(qū)別在于,柔性防水套管主要用在人防墻,水池等要求很高的地方,剛性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道地位置。自地下入戶的管道穿建筑物外墻時(shí)需加裝剛性防水套管.穿墻。穿板、穿池、等的套管。同時(shí)柔性防水套管安裝完畢后允許有變形量的而剛性防水套管不允許有變形量
2010-08-04 17:29:13
給排水工程中,當(dāng)管道埋地敷設(shè)時(shí)只計(jì)算室外的量,室內(nèi)的不計(jì)。 防水套管的”剛性“和”柔性“怎么區(qū)分要看圖集。根據(jù)圖紙要求去找圖集。
2010-08-04 17:28:39
室內(nèi)外管溝都要計(jì)算挖填土,這是肯定的。 柔性防水套管適用于有地震設(shè)防要求的地區(qū),管道穿墻處承受振動(dòng)和管道伸縮變形、或有嚴(yán)密防水要求的構(gòu)(建)筑物。剛性防水套管適用于管道穿墻處不承受管道振動(dòng)和伸縮變形的構(gòu)(建)筑物。兩者的主要區(qū)別在于穿墻管與套管上的鋼擋圈、擋板是否焊接,焊接的是剛性防水套管,不焊接的為柔性防水套管,套管于穿墻管之間兩者都有柔性防水材料填充。還有疑問請(qǐng)查看91SB3-1第103~111頁。
2010-08-04 19:51:45
