SNOOPY 2011-02-23 17:18:43 | 廣東省 其他專業 | 1050查看 2回答
樁底絕對標高為-12m,承臺面為地面,承臺底為樁頂標高,請問樁長為多少米
None
已采納1。希望你認真查看下圖紙說明,一般情況下樁頂標高是入承臺100的,你算樁長時不能從-12m算至承臺底的,要算入承臺,如果是結算可查看打樁記錄表。 2。實際工程中,一般還要鑿樁頭,假如是灌注樁,因為石屎下沉,會造成樁頭浮漿現象,樁頭部分的承載力達不到要求的,所以一般施工中是把樁澆注比設計標高高出500左右的,然后再把這部分鑿除,鑿除部分的也要算給施工單位。
2011-02-23 21:18:48
地面標高多少?承臺厚多少? 如地面為正負零.承臺厚假設為1000,那樁長為11100MM.
2011-02-23 17:33:19
