  • 基礎為樁承臺高度為1.3米,承臺面為0.000.我
    基礎為樁承臺高度為1.3米,承臺面為0.000.我在算鋼筋的時候設基礎層高度為1.3.柱筋伸入承臺底以上150開紿彎鉤,現按圖輸入后得到鋼筋的計算長度為1260(平直長度)+150(彎鉤長度),不知道這個結果對不對?如果是這個結果的話,基礎的鋼筋伸出0.000以上110(也就是11CM).這和實際是不是有出入,請教各位!!!!!
    問題補充:剛才沒說完全,首層的高度為5米,按一般來說,基礎層的鋼筋是要伸過首層的1/3的,為什么看不到。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    計算是不對的,基礎層的鋼筋應伸入首層1/3,我估計你是在對應的位置沒有畫柱! 我剛才又試了一下,按你說的情況畫了柱,基礎層柱鋼筋應是150+2920,首層柱鋼筋是3840 你再試一下,有問題加我,再交流!
    2008-06-11 14:50:18
  • 首層設置的層高是多少?實際施工和圖集規定柱插筋必須伸至首層高度的1/3,且大于500
    2008-06-11 14:49:11
  • 這個長度是不包含伸出0.000以上的,因為你上面的柱還沒畫。 這個長度是這樣計算出來的:基礎高度-基礎保護層+計算設置中設定的彎折=1300-40+150,如果要設置為承臺底以上150開紿彎鉤,可以在編輯鋼筋中修改計算式,鎖定構件再匯總計算。注意看下圖中計算式和長度。
    2008-06-11 14:55:52
  • 廣聯達是按03G101圖集計算的,也就首層應該是柱凈高的Hn/3,你肯定沒有畫首層的柱子,你重新把首層的柱子畫上再匯總計算,保證你沒有問題。試試看。
    2008-06-11 15:03:37
  • 你上面沒畫柱,畫了柱后匯總計算,然后查看布筋分析,就會一目了然
    2008-06-11 15:22:10
  • 首層的高度為5米,如果首層柱畫上去后,在首層的柱筋分析就可看到,插筋的長度和平閥一樣,注意您的承臺面標高為±0.000,所以基礎層您不要畫柱,插筋會自動生成
    2008-06-11 15:24:29
主站蜘蛛池模板: 伊吾县| 水富县| 仁布县| 大厂| 山阳县| 弋阳县| 梧州市| 鄂尔多斯市| 大关县| 东阳市| 海城市| 偏关县| 连云港市| 延安市| 天台县| 滕州市| 友谊县| 论坛| 任丘市| 丹棱县| 谷城县| 乌审旗| 仁怀市| 襄垣县| 新巴尔虎左旗| 沁阳市| 彭州市| 团风县| 镇远县| 油尖旺区| 隆林| 正宁县| 通海县| 东台市| 左贡县| 甘德县| 临泽县| 马山县| 左贡县| 类乌齐县| 青阳县|
