  • 請問各位老師,板負筋在單構件里輸入還是在受力筋里編輯
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    用“負筋”定義,可以用按“梁、板邊、畫線”等布置,兩邊的長度尺寸,可以在布置前或者布置后,在“左標注和右標注輸入。 “哦,不好意思剛才打錯字了,是板底加筋在哪編輯,謝謝”就是用“受力筋”定義,在屬性編輯器中“類別”下拉分別可以定義底筋、面筋、溫度筋“等。
    2011-02-21 21:15:36
  • 廣聯達軟件,導航欄——繪圖輸入——板,里面有板負筋的定義及布置。不建議單構件輸入,也不能在受力筋里編輯。需要注意區別的是板負筋與跨板受力筋,都是面筋,但前一個是在“板負筋”里編輯,后一個是在“受力筋”里編輯。 有些朋友習慣用板負筋來定義并布置跨板受力筋,不過經實際測算,兩者計算出來的鋼筋量是有出入的。正確的方法應該是把兩者區分清楚。
    2011-02-21 21:08:22
  • 可以直接繪制到圖形里面的
    2011-02-21 21:09:17
  • 板負筋直接定義板負筋構件繪制到圖形中即可;
    2011-02-21 21:02:23
  • 直接定義板負筋構件繪制到圖形中單邊標注改一下計算設置負筋線長度
    2011-02-21 22:20:38
主站蜘蛛池模板: 崇仁县| 绍兴县| 长海县| 都匀市| 景洪市| 天峨县| 德格县| 乌拉特后旗| 雅江县| 垣曲县| 宜黄县| 福州市| 沧州市| 扬中市| 台山市| 布尔津县| 石渠县| 瓮安县| 德钦县| 澳门| 密山市| 信阳市| 临颍县| 明光市| 葫芦岛市| 抚顺县| 建水县| 新沂市| 沁源县| 泸定县| 宁武县| 青铜峡市| 正安县| 蒲江县| 扬中市| 营山县| 长岛县| 读书| 四会市| 尚志市| 德兴市|
