hao 2010-12-02 17:08:20 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 697查看 3回答
請問各位老師板底加筋在哪定義負(fù)筋里還是受力筋里,謝謝
已采納你的意思是說局部加筋嗎,是的說可以畫線布置受力鋼筋,或者用“板帶”代替。 “但是板底加筋為3C12,在受力筋中輸入為格式錯誤,怎么辦”是用“自定義”畫線布置,你這種情況還是用“板帶布置方便。
2010-12-02 17:13:29
板底加筋在 受力筋里定義和繪制;
2010-12-02 17:11:07
板底加筋,是指什么鋼筋,如果是溫度筋,那么你采用受力筋定義之后,要將它的類別改為溫度筋才能準(zhǔn)確計量。如果是隔墻下的加筋,那么你就得在單構(gòu)件里面去輸入了
2010-12-02 17:13:20
