nuoya 2010-09-10 11:36:45 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 585查看 7回答
在板的負筋里如果是單邊標注時單邊標注位置應該選哪個
在板的負筋里如果是單邊標注時單邊標注位置應該選哪個?就像下圖顯示的板負筋我該怎么選擇?
(7)
很簡單呀,左右標注輸入尺寸,在計算設置中選擇是包括支座還是不包括即可。
2010-09-10 11:39:05
選擇板負筋 詳細見下圖
2010-09-10 11:43:04
你是說定義的時候吧? 定義的時候你把左右標注都設置成一樣的,比如,左右都是680,然后布置的時候就不用選左右邊了,布置上后,左鍵點擊標注的,一邊輸入0,尺寸不是680的就另外修改
2010-09-10 11:59:56
看下有沒有另外負筋布置位置的說明圖,如果沒有你可以標注位置到梁的內邊線。一般都是默認這樣的。
2010-09-10 11:40:03
定義時你可以選擇是包括支座還是不包括支座
2010-09-10 12:54:53
根據設計圖紙說明負筋標注尺寸起始位置在軟件里設置即可。
2010-09-10 16:54:46
定義這一負筋的時候你可以查看設計說明。要是設計說明中有規定為包含支座的話,你就可以在計算設置處修改就好了
2010-09-13 10:00:35
