a97cjy 2011-02-21 11:15:24 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 2498查看 7回答
如何看板鋼筋的配置?
初學者 教材里簡單的板鋼筋配置看看還可以 但是出去面對復雜的圖紙就根本看不懂了 如下圖的傳統標注 怎樣區分分布筋 受力筋 ?? 如果板上下層雙向布置 上層是分布筋?、 下層是受力筋? 那雙向應該沒多大關系的吧?? 鋼筋的彎鉤 有90 135的 還有圓彎鉤的?、 有什么區別? 在什么情況下用? 傳統標注與平法標注的區別? 溫度筋是什么?? 是在板負筋中間的鋼筋?? 在圖上能看見嗎? 它與分布筋有什么區別?、 能共存嗎?? 圖紙中怎樣知道哪些筋是面筋 底筋?? 問題是比較多 因為是菜鳥嘛 大家行行好吧 教我一下 我積分就剩91分了 90分全部供上了 自己留一分 希望各位師傅講的仔細點 謝謝了 ...
(7)
已采納我也是初學者,學了有半年了。盡我所能幫你解答。 1、怎樣區分分布筋 受力筋? 解釋一下分布筋:為了保證受力筋位置正確、不容易變動位置而配置的鋼筋。受拉鋼筋:一般是垂直于兩支座方向的配筋叫受力筋(板、梁),受壓鋼筋:柱子的你應該知道,條形基礎短鋼筋(橫向)稱受力鋼筋,長鋼筋(縱向)稱分布鋼筋。 2、 如果板上下層雙向布置 上層是分布筋?、 下層是受力筋? 都是受力筋,上層你可以理解為受壓鋼筋,下層的是受拉鋼筋。 3、鋼筋的彎鉤 有90 、135的 還有圓彎鉤的? 有什么區別? 在什么情況下用? 135以上的一般用于圓鋼筋(也就是一級鋼筋),做彎鉤是為了鋼筋能與混凝土結合牢固,摩擦力大才設置的,圓鋼筋表面光滑,需要做彎鉤來增大與混凝土間的摩擦力。而螺紋鋼筋表面有螺紋與混凝土結合的牢固所以一般只做90彎鉤,甚至不做彎鉤(有些受壓的情況下)。135度通常是圓鋼筋在做箍筋的時候用。圓彎鉤也是圓鋼筋通常在做受力筋的時候用。 4、傳統標注與平法標注的區別? 溫度筋是什么?? 是在板負筋中間的鋼筋?? 在圖上能看見嗎? 它與分布筋有什么區別?、 能共存嗎?? 借鑒上面的回答。 5、圖紙中怎樣知道哪些筋是面筋 底筋?? 這個我也是剛學到這個東西,教給你了:底層鋼筋彎鉤應向上或向左,頂層鋼筋應下下或向右。 請結合上面幾位前輩的答案。因為我也是學了沒多長時間,有些東西也是自以為是,如有繆談,懇請各位前輩指正。
2011-02-21 21:18:20
帶90度直角彎鉤的是負筋,帶180度彎鉤的是底板受力筋;如果是雙向布置的話,上下層的鋼筋都是受力筋;90度彎鉤一般是負筋用的,135度彎鉤是抗震結構的受力筋用的;傳統標注是受力筋和負筋分別在不同的圖中標注;而平法標注是底板受力筋和負筋在一張圖中標注;溫度筋是在屋面層沒有布置負筋的位置使用;布置分布筋的位置就不再布置溫度筋;不能共存;雙層布置的上層是面筋;下層是底筋.
2011-02-21 11:26:56
你好:只要能看懂簡單的圖紙,再復雜的圖紙它也是這樣的,只不過是構件多了,配筋有多種做法要求,也不要怕。 分布筋:一般是布置在板負筋下,也有的單向受力的板有一方向也可以配置分布鋼筋。 受力筋:分為板上下的受力筋,底筋一般都教受力筋,它布置在板的底部,每邊構造要求伸到支座的中心線或者要求大于5D。上部受力筋可以教面筋,負筋也可以是上部受力筋,構造要求是伸入支座內一個錨固要求。 如果板上下層雙向布置 上層是分布筋? 下層是受力筋?這個說法不對,上下層雙向布置都是受力筋,不存在分布筋的說法。 鋼筋的彎鉤有90度、135度、園彎鉤;90度的彎鉤在板內一般是負筋的端部,還有梁的端部要求是彎90度的彎鉤。135度的一般是箍筋的彎鉤要求。園彎鉤是一級受力筋的端部構造要求,如板的底筋是一級鋼筋就要彎園彎鉤。 溫度筋一般用在屋面層沒有布置負筋的位置使用;布置分布筋的位置就不再布置溫度筋,軟件里布置了溫度筋,是看不出來的,它是和底部受力筋一樣,而計算是扣了負筋長度后每邊加了一搭接長度。
2011-02-21 13:00:19
樓主這個屬于掃盲級別的,可是需要看看書才行啊 下載這個文檔看看吧 http://wenku.baidu.com/view/18334f51ad02de80d4d8407f.html http://wenku.baidu.com/view/6e9b106748d7c1c709a14505.html
2011-02-21 12:34:54
建議你去工地上看看現場的施工吧,然后多看看圖集和相應的識圖方面的書籍
2011-02-21 14:16:18
負筋也是受力筋,是承受負彎矩的,一般圖上分布筋是不劃上去的,在說明里有,溫度筋一般是頂層和板厚達到一定程度才設,以承受砼溫度變形而設.
2011-02-21 16:40:15
給提供個圖集:03G101,看完這套圖集你就不是新手了。另外解釋一下:下部鋼筋一般是雙向的(挑板除外)為受拉鋼筋。上部有的為了節約鋼筋只設置負筋,這就需要分布筋了,分布筋不是起受力作用的,是固定其他鋼筋的,在圖紙中一般不會畫出來,一般在結構設計說明中或板配筋的下面給出分布筋的信息。
2011-02-24 16:27:41
