teando 2014-05-25 17:52:25 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1970查看 3回答
hxp66 黃金專家
答題: 141772 被贊: 18275
2014-05-25 17:55:09
在水一方 專家
答題: 42252 被贊: 8814
欄板鋼筋間需要配置拉筋嗎?
設計未注明就不用了。
2014-05-25 17:57:34
平安幸福
答題: 58 被贊: 1
設計沒有,就不要吧,
2014-05-25 18:14:29
下圖欄板水平鋼筋應深入墻內多長?
請教專家,下圖欄板水平鋼筋應深入墻內多長?設計未注明,在哪兒能找到計算依據呢
板鋼筋圖上標注Y向有面筋,但是X軸沒畫面筋,X軸只有負筋。
那么軟件中X軸需要設置面筋嗎,如果需要面筋的話,鋼筋規格用分布筋的A6@200還是用板圖未注明板鋼筋規格B8@200計入?;蛘叽税迕娼钣每绨迨芰︿摻钣嬋耄笥覙俗⒊叽绺臑?,軟件會自動計入分布鋼筋。還是就按照圖紙所示,Y軸計入面筋,左右兩邊畫好板負筋就好了,是我想太多了。
鋼筋算量2009板的配筋圖怎么看?
說明上沒有對板鋼筋的特殊說明。只是在板配筋圖上有注明:未指明板厚均為100,現澆板配筋除圖中所示鋼筋外,再加直徑8冷扎帶肋鋼筋@200雙向拉通,并與圖中所示鋼筋間隔布置,衛生間比相應結構面低20,板面負筋采用微彎曲連續。請問直徑8冷扎帶肋鋼筋@200雙向拉通是整個樓層雙向拉通?還是指單塊板雙向拉通?謝謝!問題補充:老師好!請問:1、上述中直徑8冷扎帶肋鋼筋@200雙向拉通,是不是僅指底筋或面筋雙向拉通?2、這類鋼筋跟支座負筋沒關系對嗎?3、上述中的板面負筋是指面筋嗎?4、微彎曲連續在軟件設置中要改嗎?如要改在哪個部位改?謝謝!
板鋼筋問題。。
未注明鋼筋配筋上部鋼筋C8@200,下部鋼筋C6@125, 是不是這兩個鋼筋都是軟件中的底筋,短跨C8@200,長跨C6@125,是這樣理解嗎? 可是圖上有雙層雙向的未注明鋼筋,該怎么理解? 未配筋樓板上部鋼筋C8@200,下部鋼筋C6@125,(沒有標明雙層雙向) 那是不是就是單層雙向?還是雙層單向?怎么理解? 還是說這里的上部鋼筋就是指軟件里面的面筋,下部鋼筋就是指軟件里面的底筋?問題補充:面筋是不是就是指板頂雙向鋼筋,(如果有的話)即上部鋼筋?底筋則是板底的?也即是下部鋼筋?是這樣認為嗎? 上部鋼筋就是面筋?,即板頂鋼筋網?下部鋼筋就是底筋,即板底鋼筋網?我有點搞不清這些鋼筋的區別和布筋位置。。。
馬凳筋設置問題
請問大家,板鋼筋配置馬凳筋1平方米4只應該怎么設置馬凳筋間距,另外,馬凳筋數量計算方式需要調整嗎,還是就是向上取整+1
數據更新時間 : 2025-05-28
