li****@163.com 2011-02-21 08:52:00 | 山東省 其他專業 | 1076查看 3回答
梁的寬度問題
梁的寬度不一樣 板上梁寬250板下300 梁高2000 板下梁高400 請問定義構建的時候怎么輸入呢?問題補充:梁號 梁頂筋 梁底筋 梁箍筋 梁寬 梁高 板下梁高 腰筋 板上 板下 LL-5 4Φ20 4Φ20 Φ8@100 2000 400 Φ12@200
已采納你好:出現這種情況要看圖紙是怎樣畫的,關鍵是箍筋是什么類型的,我認為定義梁的話應該是按上邊的尺寸定義,然后把下邊的箍筋少了的部分加上去就可以了。
2011-02-21 09:22:56
按異形梁畫,輸高時輸2000,軟件會自動減板的厚度
2011-02-21 08:54:50
板下部分按梁計算,板上部分按墻計算。
2011-02-21 08:57:57
