Taylor 2010-11-28 21:01:28 | 山東省 其他專業(yè) | 537查看 3回答
多跨梁的箍筋分布區(qū)域是否還要減去梁所有支座寬度總和
多跨梁的箍筋分布區(qū)域是否還要減去梁所有支座寬度總和,還是只減梁端的支座寬度; 主次梁的箍筋布置范圍有什么不同(關(guān)于支座的)問(wèn)題補(bǔ)充:基礎(chǔ)主梁和基礎(chǔ)次梁的箍筋分布范圍有什么要求嗎? 筏板基礎(chǔ)的負(fù)筋是不是從基礎(chǔ)梁邊才開(kāi)始布置?
已采納1.梁箍筋離支座邊50MM開(kāi)始設(shè)置. 2.基礎(chǔ)主梁及基礎(chǔ)次梁箍筋分布按圖紙要求設(shè)置.
2010-11-29 08:25:39
2010-11-28 21:23:11
多跨梁的箍筋分布區(qū)域是否還要減去梁所有支座寬度總和,還是只減梁端的支座寬度;主次梁的箍筋布置范圍有什么不同(關(guān)于支座的) 梁箍筋應(yīng)距支座處50開(kāi)始布筋,主次梁交接處一般為主梁箍筋連續(xù)布置。
2010-11-29 09:02:09
