普普 2010-06-06 17:10:58 | 山東省 其他專業 | 1526查看 6回答
板的寬度
山東省03消耗定額中說:“柱、墻與板相交時,板的寬度,按外墻間凈寬度(無外墻時,按板邊緣之間的寬度)計算”。如何理解“外墻間凈寬度”?和“板邊緣之間的寬度”?
(6)
已采納回答“山東省03消耗定額中說:“柱、墻與板相交時,板的寬度,按外墻間凈寬度(無外墻時,按板邊緣之間的寬度)計算”。如何理解“外墻間凈寬度”?和“板邊緣之間的寬度”?” 你好! 定額的解釋的意思就是墻與板相交時,板的體積計算是按墻間的凈寬度計算的;如果沒有外墻的時候,板是在梁上的,板的體積就是計算到板的外邊緣;梁高是計算到板底。
2010-06-06 17:22:16
“柱、墻與板相交時,板的寬度,按外墻間凈寬度--要扣墻站的面積;(無外墻時,按板邊緣之間的寬度)計算”---不扣墻占的面積。
2010-06-06 17:19:36
山東省03消耗定額中說:“柱、墻與板相交時,板的寬度,按外墻間凈寬度(無外墻時,按板邊緣之間的寬度)計算”。如何理解“外墻間凈寬度”?和“板邊緣之間的寬度”? 也就是說板與墻相交時,板中要扣除與墻重合的體積 板與柱相交時,板中不扣除與柱重合的體積
2010-06-06 17:34:17
說明板是全面積計算的。不扣柱墻所占的體積。
2010-06-06 17:13:20
當板支座為外墻時,應該是算到外墻的內邊線的。當支座不為外墻時,板連續計算的,不扣除與墻柱相交的體積。
2010-06-06 17:59:55
這個實質的就是 自己不和別的構件相交 就是板構件的
2010-06-06 17:28:15
