owner121 2011-02-20 18:41:53 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1970查看 4回答
算量軟件裝修的房間布置后匯總計算查看不了工程量,我選的是工程量模式 不是做法模式
算量軟件裝修的房間布置后匯總計算查看不了工程量,我選的是工程量模式 不是做法模式問題補充:查看構(gòu)件工程量沒有 報表里也沒有工程量 別的構(gòu)件都有 就裝修沒有 還不知道怎么截圖 勞煩高手指點 在線等 謝謝
已采納可能是軟件安裝不正確,重新安裝下,另外可以通過F10查看圖元工程量看到計算的量的,沒有定額庫就要重新安裝軟件了!
2011-02-21 16:26:53
直接點擊報表,繪圖輸入工程量,查看工程量即可; 那應(yīng)該是你沒有在房間里面布置地面墻面天棚等依附構(gòu)件;
2011-02-20 18:44:05
你這個問題還真蹊蹺 不過你能截圖將查看計算式窗口截過來看看啊 關(guān)閉問題 重新提問吧 提問的時候 會有更多信息里面可以上傳 你可以用扣扣來截圖
2011-02-20 19:02:18
套定額了嗎看看套完定額在匯總計算試試
2011-02-20 21:57:38
