liulin1987 2010-04-01 09:43:49 | 河北省 土建算量GCL2013 | 666查看 4回答
算量軟件上新建工程時(shí)的純做法模式跟工程量模式有什么區(qū)別?
已采納算量軟件上新建工程時(shí)的純做法模式跟工程量模式有什么區(qū)別? 回答如下: 純做法模式則需自己定義量表(量表就是定義你要算某個(gè)構(gòu)件的哪些工程量),工程量表模式則是選擇了軟件內(nèi)置的一套常用量表。(用軟件算工程量當(dāng)然你要給它說你要算哪些構(gòu)件及要算構(gòu)件的哪些工程量啊,如:要算裝修的墻面構(gòu)件,你要指明墻面要算什么比如算內(nèi)墻抹灰,在軟件中就要先定義,純做法模式就是你自己去定義,工程量表則是軟件給你定義了一套常用的,由你自己根據(jù)需要進(jìn)行選用)
2010-04-01 10:41:17
純做法其實(shí)就是類似與8.0的方式,做法都是由自己套,清單下面的定額有自己來定 量表模式一般清單下面掛好了常用的定額,可以不用自己手動(dòng)定,也可以改,得再工程設(shè)置——工程量那邊修改,套好了
2010-04-01 10:04:49
純做法模式是可以套定額的,工程量是沒有定額的。
2010-04-01 09:44:46
我的理解是 1、純做法模式是需要你自己來套定額的而工程量模式是軟件自動(dòng)套用定額的。 2、我覺的還是用純做法模式比較好因?yàn)樵凇⒐こ塘磕J嚼镉械亩~不合適還需要你自己增加及刪除。
2010-04-01 09:47:52
