草原飛鷹 2011-02-20 17:29:15 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1247查看 4回答
暗柱處裝飾
在圖形2008中,在繪制墻面裝飾時,有暗柱的地方是斷開的(不顯示暗柱),墻面裝飾畫不上,怎么辦?
已采納在圖形2008中,在繪制墻面裝飾時,有暗柱的地方是斷開的(不顯示暗柱),墻面裝飾畫不上,可以將暗柱的位置畫上剪力墻,刪除暗柱即可。 因暗柱、暗梁屬于剪力墻的加強構造,屬于剪力墻的一部分,套剪力墻相關的定額子目,所以在算量軟件里暗柱、暗梁是不需要的用畫圖的,只畫剪力墻即可,這樣你的問題就解決了,墻面裝飾就可以畫上去了。但在鋼筋軟件里暗柱、暗梁是需要的用畫圖的,否則計算的鋼筋就不正確了
2011-02-21 08:29:50
說明你的暗柱位置沒有布置墻構件,這是不對的,在2008算量里是不存在暗柱構件的,暗柱只是針對2009鋼筋設置的構件。
2011-02-20 17:45:19
暗柱在圖形算量是不存在了,如果是鋼筋算量中導入的暗柱,那么它是框架柱,框架柱附依是墻上,只要是墻上布置了裝飾,它是并入墻面計算,如果是獨立柱就要用“獨立柱裝飾”定義點布置到相應的位置。如果在圖形算量中暗柱(框架柱)依附地墻上,它的模板計算應付存在錯誤,及暗柱(框架柱)的模板是按周邊面積計算。
2011-02-20 17:40:02
你說的柱子 肯定是在柱中定義的 柱子兩邊是墻體 只要兩邊墻體繪制了墻面裝修 那么柱子的裝修也是布置上去的 軟件已經考慮到了 所以不需要在柱子上布置了
2011-02-20 21:13:48
