yuguanjian1 2014-03-25 10:19:22 | 江蘇省 云翻樣 | 939查看 4回答
雙跑樓梯在鋼筋算量單構件中選擇哪個圖集啊
None
已采納不管是不是雙跑,都是拆分開分別輸入的,主要看是是不是雙網雙向鋼筋設計。
2014-03-25 10:24:20
——:在鋼筋算量內,樓梯的單構件輸入只是計算的一跑的鋼筋量
不管是幾跑的樓梯,單構件就是一跑
有幾個單跑,就定義幾個相同的構件就可以的
2014-03-25 10:22:42
按設計要求來選擇,最關鍵是要確定 是 否
2014-03-25 10:33:09
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
