diudiu 2014-11-08 10:33:28 | 江蘇省 云翻樣 | 597查看 4回答
鋼筋算量樓梯的定義和繪圖
鋼筋算量:梯梁和梯柱的定義是在單構件輸入里面自己輸入鋼筋的名稱、型號、計算公式等內容嗎?還有有別的更好的方法?
已采納梯柱要定義矩形柱畫圖,梯梁要在樓梯參數里計算,
2014-11-08 11:10:24
您好,樓梯梁和梯柱可以使用繪圖界面的梁、框架柱進行定義,繪制到圖形中。。注意標高定義準確
2014-11-08 11:07:42
鋼筋算量:梯梁和梯柱的定義是在單構件輸入里面自己輸入鋼筋的名稱、型號、計算公式等內容,再沒有別的更好的方法。
2014-11-08 10:51:25
樓梯的平臺板,怎么輸入呀?
2016-11-13 20:09:43
