清清 2011-02-19 18:55:25 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1611查看 3回答
一跨兩端帶外伸的基礎(chǔ)梁怎么畫?
1、鋼筋算量中,基礎(chǔ)梁的原位標(biāo)注的左右支座鋼筋位置標(biāo)注在梁的下部,在軟件中怎么輸入是在左右支座都輸入還是支座任何一遍輸入一次? 2、一跨兩端帶外伸的基礎(chǔ)梁怎么畫?問題補(bǔ)充:一跨兩端帶外伸的基礎(chǔ)梁怎么畫? 我是按shift+鼠標(biāo)左鍵 畫好的 但是梁平面標(biāo)注 顯示14跨 0~14跨 梁是13B 的 請教 如何才對?
已采納第一個問題:導(dǎo)航欄——基礎(chǔ)——基礎(chǔ)梁——新建基礎(chǔ)梁(矩形或異形等),繪制到圖上后就可以在梁支座的下方輸入支座筋信息了。 按設(shè)計圖標(biāo)注的支座筋位置輸入。比如,如果支座筋信息標(biāo)在某梁跨左側(cè)端下方,則該支座筋應(yīng)該在該梁跨左則端支座右側(cè)輸入。 第二個問題:您畫的方法沒錯——“按shift+鼠標(biāo)左鍵”。13B的意思是13+2=15跨。識別后在原位標(biāo)注表里顯示了0~14跨——即共有15跨,這也沒錯啊。
2011-02-19 19:24:58
按shift+鼠標(biāo)左鍵偏移就是了。
2011-02-20 10:49:56
使用SHIFT+左鍵功能來直接畫到位置就可以了
2011-02-20 20:55:11
