暖暖 2008-07-19 11:25:21 | 江蘇省 其他專業 | 678查看 5回答
1.我畫的這個梁的不同點在于,它是在一個柱上的兩端
1.我畫的這個梁的不同點在于,它是在一個柱上的兩端畫的,而不是兩個柱子,畫上梁之后,變成了一個口字,就是管井了,誰有辦法布置上去? 2.我布置的就是這個樣子了,如下圖:幫我布置成口字,謝謝了問題補充:綠色的是梁,蘭色的是柱子,本來我的梁要畫到右邊的豎軸線,現在我畫不上去,只有畫到左邊的一條了。 這個是平面圖,沒錯 不好意思,我表述的不清楚,畫可以的,就是計算的時候出錯,顯示如下的對話框 LL2 第3層 第一垮的跨長輸入不正確 “順手牽羊”的方法我試過了,因為我不知道那個部位怎么處理,我就把和這個柱子連接的梁都刪了,還是不行哎
這個可是平面圖,只能看到柱子的一端,你怎么畫到柱子另外一端的,問題不明確!
2008-07-19 11:31:27
1.我畫的這個梁的不同點在于,它是在一個柱上的兩端畫的,而不是兩個柱子,畫上梁之后,變成了一個口字,就是管井了,誰有辦法布置上去? 2.我布置的就是這個樣子了,如下圖:幫我布置成口字,謝謝了 答: 你看你要求的那根梁是我截圖里的那樣嗎?如果是那樣的話應該很好繪制。第一、我看你的圖片里已經有軸線經過那個異型暗柱了的,那么你可以直接捕捉那兩個交點就可以繪制了。 第二、如果你的異型暗柱里沒有經過的軸網,你也可以自己建立輔助軸網。在鋼筋軟件里利用“中點”捕捉功能,可以捕捉到暗柱上面那個端口的中點,然后水平方向作一條輔助軸線。然后通過這個中點垂直方向再作一個輔助軸線,利用偏移,偏移一定距離就可以與水平方向的輔助軸線相交了。下面的也可以這樣處理。方法應該有很多
2008-07-19 14:58:16
你要的是這個嗎
2008-07-19 14:58:50
1.我畫的這個梁的不同點在于,它是在一個柱上的兩端畫的,而不是兩個柱子,畫上梁之后,變成了一個口字,就是管井了,誰有辦法布置上去? 2.我布置的就是這個樣子了,如下圖:幫我布置成口字,謝謝了 我的回答:請看下圖:
2008-07-19 15:27:24
你把梁折過不就可以了嗎?短距離也可以畫上梁的,我剛試了。
2008-07-19 12:22:44
