caobin1966 2009-10-18 17:03:21 | 江蘇省 其他專業 | 870查看 8回答
在同一跨梁里有兩個標高的梁在GGJ10.0中怎樣定義?怎樣畫?
在同一跨梁里有兩個標高的梁在GGJ10.0中怎樣定義?怎樣畫?(上下標高都不一樣)
(8)
已采納10.0版本的鋼筋軟件不能處理同一跨的變截面梁構件,現在的2009鋼筋可以處理你描述的構件了,可以立馬進行升級,已經有了10.0鋼筋,還是考慮升級最劃算了。 暫時,這種情況只能先單構件計算了。
2009-10-18 23:11:42
回答:在梁的原位標注里梁標高處修改即可
2009-10-18 17:06:20
在同一跨中變截面、變標高,目前軟件還不能直接處理,要在【單構件輸入】中輸入計算的。
2009-10-18 17:11:04
用GGJ2009可以處理,畫入后打斷,修改截面和標高再合并
2009-10-18 17:17:31
答:象你所說的這根梁在軟件里建梁構件可以建異形梁構件,并畫上圖元,說句實在話你的鋼筋最好在單構件里輸入較好,在梁屬性中輸入這樣的梁鋼筋所計算的工程量是不準確的。
2009-10-18 17:18:34
在不同標高處增加一條輔軸,然后各畫各的,各辦、各輸各的。
2009-10-18 18:28:49
軟件中不可能實現的
2009-10-18 18:45:22
表格輸入那里 可以調整
2009-10-18 19:02:58
