xuan 2011-02-16 17:23:43 | 北京市 其他專業(yè) | 31149查看 8回答
外腳手架和里腳手架的區(qū)別
新建工程套用外腳手架是不是就不用套用里腳手架了??里腳手架和裝飾腳手架有什么區(qū)別?一個(gè)新建工程是不是光套用外腳手架和滿堂腳手架就可以了?(層高超過(guò)3.6)問(wèn)題補(bǔ)充:本工程在山東,山東定額和北京定額還是不同的,計(jì)算規(guī)定也沒(méi)清楚說(shuō)明是否套了外腳手架后就不用套內(nèi)腳手架了!!
(8)
已采納1、新建工程套用外腳手架是不是就不用套用里腳手架了?? 此問(wèn)題不是說(shuō)套了外腳手架的就不用套里腳手架了,外腳手架有建筑圍護(hù)的腳手架、還有框架柱的的腳手架;里腳手架主要是砌體、框架梁、抹灰時(shí)的在樓里面搭設(shè)的腳手架。套了外腳手架還是要套相應(yīng)的里腳手架子目。具體的內(nèi)容你可以查看相應(yīng)的計(jì)算規(guī)則和說(shuō)明。 2、里腳手架和裝飾腳手架有什么區(qū)別? 裝飾腳手架是相對(duì)于主體腳手架來(lái)說(shuō)的,這是為了主體結(jié)構(gòu)和裝飾分部工程分開(kāi)發(fā)包的工程而設(shè)的定額項(xiàng)目。只有裝飾腳手架和主體工程不是同一個(gè)施工單位時(shí)才能用到裝飾腳手架。不管是主體工程還是裝飾工程都有可能用到里腳手架項(xiàng)目。 3、一個(gè)新建工程是不是光套用外腳手架和滿堂腳手架就可以了?(層高超過(guò)3.6) 一個(gè)新建工程套什么樣的腳手架是要根據(jù)工程情況來(lái)定的,可以包括外腳手架、里腳手架、滿堂腳手架,也可以包括其中一部分。關(guān)于滿堂腳手架規(guī)定是這樣的,層高超過(guò)了3.6米,可以套用滿堂腳手架,但不是說(shuō)必須套用滿堂腳手架,只有實(shí)際用到時(shí)才選擇滿堂腳手架的子目。
2011-02-17 08:53:17
外墻腳手架用于土建。內(nèi)墻腳手架作為裝修。也看你具體項(xiàng)目和工作部位
2011-02-17 14:37:14
使用部位不同,建議你好好看看當(dāng)?shù)囟~的計(jì)算規(guī)則,什么部位使用外腳手架,什么部位使用里腳手架。 另外最新定額針對(duì)總承包不用計(jì)算單項(xiàng)腳手架,只需要按照不同高度和建筑面積記取綜合腳手架即可。
2011-02-16 17:30:09
套用外腳手架還要套用里腳手架了。里腳手架,是砌筑和裝修用的,裝飾腳手架,只是裝修用的。一個(gè)新建工程是套用外腳手架和滿堂腳手架就可以了。(層高超過(guò)3.6米)。
2011-02-16 17:56:00
一個(gè)新建工程,在套外墻腳手架時(shí),還應(yīng)套用內(nèi)腳手架的砌筑架,層高超過(guò)3.6m,如有裝飾工程,套滿堂腳手架時(shí),不得再套裝飾內(nèi)架。
2011-02-16 17:56:42
1. 外腳手架的工程量按外墻外圍長(zhǎng)度乘以外墻高度以平方米計(jì)算。外墻高度系指設(shè)計(jì)室外地坪至檐口滴呂的高度;山墻部分按山墻平均高度計(jì)算;帶女兒墻的建筑物,其高度算至女兒墻頂。突出墻外寬度在24厘米以內(nèi)的墻垛、附墻煙囪等,其腳手架已包括在墻體腳手架內(nèi),不再另計(jì),寬度超過(guò)24厘米時(shí)按圖示尺寸展開(kāi)計(jì)算,并入外墻腳手架工程量?jī)?nèi)。 2. 外腳手架,凡設(shè)計(jì)室外地坪至檐口滴水(或女兒墻頂面)的高度在15米以內(nèi)時(shí),按單排外腳手架計(jì)算; 3.滿堂腳手架的高度以室內(nèi)地或樓面至天棚底面為準(zhǔn),無(wú)吊頂天棚的算至樓板底,有吊頂天棚的算至天棚的面層,斜天棚按平均高度計(jì)算。計(jì)算滿堂腳手架后,室內(nèi)墻柱面裝飾工程不再計(jì)算腳手架。滿堂腳手架的基本層高在3.6~5.2米之間者,計(jì)算滿堂腳手架基本層,超過(guò)5.2米時(shí),每超過(guò)1.2米計(jì)算一個(gè)滿堂腳手架增加層。計(jì)算增加層腳手架時(shí),超高部分在0.6米以內(nèi)者舍去不計(jì),超過(guò)0.6米者,計(jì)算一個(gè)增加層。 例如建筑物天棚高為9.2米,其滿堂腳手架的增加層數(shù)為:9.2-5.2/1.2=3,余0.4米。 4.石砌圍墻、擋土墻高度在3.6米以內(nèi)時(shí),按3.6米以內(nèi)里腳手架計(jì)算。
2011-02-16 19:05:40
外腳手架是外墻外側(cè)搭設(shè)的用于防護(hù)和外墻裝飾的腳手架,原則上是套用外腳手架不能套里腳手架; 里腳手架是用于墻體砌筑和裝飾的腳手架,而裝飾腳手架只適用于單獨(dú)的裝飾工程; 一個(gè)新建工程(層高超過(guò)3.6)不是光套用外腳手架和滿堂腳手架就可以了,還應(yīng)該有柱腳手架、單梁腳手架、里腳手架,當(dāng)然還有超高部分的腳手架。
2011-02-16 17:36:47
綜合腳手架適用于計(jì)算建筑面積的混合結(jié)構(gòu)、混凝土框排架結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)等建筑物。 單項(xiàng)腳手架適用于構(gòu)筑物以及不適用綜合腳手架的建筑物。 一般建筑工程都套用綜合腳手架
2011-02-17 17:29:32
