mi****@126.com 2011-09-25 21:16:21 | 北京市 其他專業 | 851查看 2回答
腳手架問題
北京定額,裝飾腳手架分吊頂腳手架和內墻腳手架,既然有了吊頂腳手架,又何必要內墻腳手架,請高手指教?問題補充:腳手架在定額計價中有哪些注意事項?
已采納有了吊頂腳手架,不要內墻腳手架了。 吊頂腳手架,即滿堂腳手架,操作高度超過3.6米,才計算。小于3.6米的不計,計算內墻腳手架。滿堂腳手架3.6-5.2米為基本層,每超過1.2米,計算一個增加層。 北京定額4.5米以下是基本層,超過4.5米,就計算增加層。
2011-09-26 08:03:36
是分別不同的情況 套用不同的定額項,并不是都套上的呀;
2011-09-26 08:05:58
