mooninsane 2015-07-02 13:25:27 | 北京市 其他專業 | 1476查看 3回答
在建筑工程中取了綜合腳手架以后,在裝飾工程中還取用了里腳手架和超高部分的里腳手架,是否合理?
聽別人說套了綜合腳手架以后就不再使用里腳手架了,不知道對不對?還有超高的(3.6m-4.5m)那部分里腳手架是不是應該取?
不對,專業腳手架還要取;
應該取。
2015-07-02 13:34:24
綜合腳手架是以建筑面積為計算基礎,結合典型施工方案,綜合相關腳手架的費用測定。無論是采取何種類型的腳手架,所有與此相關的費用均已進行了綜合。包括結構工程(含砌體)及外裝修工程,在施工期間所需的,所有腳手架的內容。
這是對于綜合腳手架的解釋
但是前提必須是土建裝飾為同一公司一體化施工
如果單獨接取裝飾工程還是需要記取裝飾腳手架的
2015-07-02 22:25:41
這要看各地規定,湖北省規定綜合腳手架只是內外墻砌筑及外墻粉刷用腳手架,如果內墻及天棚粉刷則另外計算粉刷腳手架,內墻超過3.6米則要計算滿堂腳手架。
2015-07-03 10:49:14
