紫鳶 2011-02-11 23:24:15 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3272查看 4回答
板的支座負筋的設置問題
板的支座負筋一邊出支座900,另一邊跨過板(板寬3米),伸到板的另一邊支座,沒有出板 這種負筋可以設置為板的跨板受力筋嗎?(既填寫屬性時左標注填寫900.右標注填寫3000) 也可以設置為負筋嗎?既填寫屬性時左標注填寫900.右標注填寫3000) 還是這兩種設置都可以?
通常情況下是用“跨板受力筋”來定義并布置。有些朋友喜歡用板負筋來布置,不過在計算時會與實際用量有出入。 跨板受力筋,一邊標注長度為900,另一邊標注長度為0,用“單板”的方法布置到所跨的板內即可。
2011-02-12 00:56:09
是可以用負筋設置跨板的,只要是輸入了左或右標注的尺寸即可。 “不好意思,我沒表達清楚,我的意思是負筋跨過板,一邊出板900,一邊沒出板,正好在板邊,這里也是要設置負筋,左標注寫900,右標注 寫3000?還是設置成板的跨板受力筋?左標注寫900,右標注 寫0?”好象還是沒有表述清楚,負筋支座的長度設計是有標注尺寸的,這也要按設計要求輸入。
2011-02-11 23:28:15
板的支座負筋一邊出支座900,另一邊跨過板(板寬3米),伸到板的另一邊支座,沒有出板 這種負筋可以設置為板的跨板受力筋嗎?(既填寫屬性時左標注填寫900.右標注填寫3000)跨板受力筋是指負筋跨過板,如衛生間滿蓋,兩頭還有負筋時使用的。 也可以設置為負筋嗎?既填寫屬性時左標注填寫900.右標注填寫3000) 還是這兩種設置都可以?用這種。
2011-02-12 08:46:26
板的支座負筋的設置問題: 我一般按支座負筋的設計長度左、右長度標注對即可。
2011-02-12 09:52:38
