我是好人 2012-11-07 10:54:54 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1163查看 2回答
板負(fù)筋設(shè)置問題
本工程選用11G土建,工程設(shè)置中在“單邊標(biāo)注支座負(fù)筋標(biāo)注長度位置”中選擇了“負(fù)筋線長度”,在“單邊標(biāo)注負(fù)筋錨入支座長度”中選了“能直錨就直錨,否則按公式計(jì)算ha-bhc+15d",可是匯總計(jì)算后在“編輯鋼筋”功能中看到“公式描述”中兩個彎折都是60即板厚-2*保護(hù)層,而不是“能直錨就直錨,否則按公式計(jì)算ha-bhc+15d",因?yàn)橹ё幍牧簩捠?00,所以我覺得支座處的負(fù)筋彎折應(yīng)該是300-2*保護(hù)層+15*d,為什么軟件匯總后是60呢?敬請各位老師指點(diǎn),謝謝
已采納你好:你定義負(fù)筋時(shí)選擇為支座內(nèi)邊線就是按你的要求計(jì)算的了,不能按“負(fù)筋線長度”來定義。,
2012-11-07 11:03:25
根據(jù)鋼筋圖集,“單邊標(biāo)注負(fù)筋錨入支座長度”應(yīng)該選擇la,既錨固長度,由此計(jì)算出的長度就是300-2*保護(hù)層+15*d了。
2012-11-07 11:01:24
