歲月靜好 2015-01-10 10:06:12 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1293查看 3回答
腳手架的問題
我想問一下外墻外腳手架和外墻內腳手架的區別?外墻套腳手架時,墻腳手架套外墻外腳手架?外墻面裝飾是用外墻外腳手架*0.3?那外墻內面裝飾是不是也要套用定額(不計算滿堂腳手架),是套用外墻內腳手架*0.3?
1、我想問一下外墻外腳手架和外墻內腳手架的區別?
外墻外腳手架就是說外墻外側的腳手架,但是外墻內腳手架是外墻內側的腳手架面積,外墻外腳手架要比外墻內腳手架要大的
2、外墻套腳手架時,墻腳手架套外墻外腳手架,很正確
3、外墻面裝飾不計算裝飾腳手架,可以利用外墻外腳手架的,不另外計算裝飾腳手架了
4、外墻內面裝飾要套用定額(不計算滿堂腳手架),是套用外墻內腳手架*0.3,這是裝飾腳手架
可能山東的計算規則和其他省份的不一樣,但是山東的是3.6m以下的是的確計算裝飾腳手架的,在補充解釋上說的很清楚,在補充解釋上有原話說明
2015-01-10 14:18:45
1、外墻外腳手架就是外墻外側搭設的鋼管腳手架,而外墻內腳手架是裝飾時的腳手架。 2、如果定額是按綜合腳手架考慮編制時計算綜合腳手架后不能再套外腳手架或內腳手架,否則外墻套外鋼管腳手架,外墻內側套里裝飾腳手架;但計算綜合腳手架后,如果層高超過3.6m以上時裝飾時可以根據施工組織設計計算單項腳手架(如滿堂、里裝飾腳手架等)。 3、如果室內計算了滿堂腳手架后就不能再計算其他腳手架,否則可以按里裝飾腳手架計算,但前提是層高超過3.6m以上時才可以這樣計算。
2015-01-10 13:26:04
外墻內腳手架是不計算的, 再者,小于3.6米是不計算裝飾,滿堂的,所以說,裝飾是不計算腳手架的
2015-01-10 14:19:48
