劉工 2014-12-03 10:09:50 | 山東省 土建算量GCL2013 | 668查看 2回答
腳手架的問題
這個問題可能比較白癡,但我想問明白下。這個墻都有兩個面,咱在套腳手架時根據計算規則只是計算一個面的面積,也就是說只在一個面搭設腳手架,那另一個面的抹灰需要腳手架那這個腳手架怎么辦。打個比方說,外墻套外墻腳手架,那外墻內部這個面的抹灰也需要腳手架呀,可是一般在裝飾里是不再單獨計算腳手架的。我想問這個我所謂的抹灰腳手架時定額中包含了還是我理解有誤。問題補充:我不知道你們認真讀我的問題了沒有,我知道外墻內側不計算,也沒有滿堂腳手架,我就是在想外墻內側也要抹灰,所需要的腳手架是不是再外墻外腳手中包含了
裝飾工程在層高小于等于3.6米不計算腳手架,裝飾項目已經包含了相應費用,超過3.6米如果有天棚裝飾就計算滿堂腳手架,墻面按定額規則計算改架工;如只有墻裝飾就按高度計算相應的裝飾腳手架。
2014-12-03 11:10:24
定額上說,凈高在3,6米以內的是不計算裝飾腳手架的,大于3.6m需要計算滿堂腳手架,計算了滿堂腳手架的是不計算裝飾腳手架的,簡單講, 山東地區,無論什么情況都不用計算裝飾腳手架,室內的抹灰已包含在滿堂腳手架里,不計算時已經包含在定額中了
外墻內側,不用計算,因為外墻外側計算了
2014-12-03 13:27:38
