lijinglinda 2011-02-11 11:49:32 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1246查看 6回答
磚墻抹灰和砼墻抹灰如何在匯總表上分別匯總出來?
用房間來繪制抹灰,分別建立了磚墻抹灰面和砼墻抹灰面。同時添加依附構件,軟件可以區分所依附的墻體材料分別計算,但是查看匯總表只有一種墻面的量,如何快速的讓兩種墻面的量在匯總表上分開?問題補充:在選擇房間依附構件時是不是同時把兩種墻面的做法都選上?不采用利用房間的方法套不同定額是可以在匯總表上得到磚墻面和砼墻面的量,我用房間來畫為何匯總表上只顯示計算砼墻面,磚墻面為0?
(6)
分別套取不同的定額和選擇對應的代碼即可。
2011-02-11 11:51:56
用房間來繪制抹灰,分別建立了磚墻抹灰面和砼墻抹灰面。同時添加依附構件,軟件可以區分所依附的墻體材料分別計算,但是查看匯總表只有一種墻面的量,如何快速的讓兩種墻面的量在匯總表上分開? 應該在做法頁面套上兩種不同的墻面抹灰定額子目加以分開。
2011-02-11 11:52:42
按兩種墻面設置
2011-02-11 12:27:25
讓兩種墻面的量在匯總表上分開需要分別選不同的代碼,如圖
2011-02-11 13:13:36
定義磚墻面抹灰時,在屬性里將所附墻材質選為“磚”,套磚墻抹灰定額子目,工程量表達式選擇磚墻抹灰面積代碼“ZQMMHMJ”(如圖1);定義砼墻面抹灰時,在屬性里將所附墻材質選為“現澆混凝土”,套混凝土墻抹灰定額子目,工程量表達式選擇砼墻抹灰面積代碼“TQMMHMJ”(如圖2),然后新建房間,將建好的磚墻面抹灰構件及砼墻面抹灰構件都依附到房間里,布置房間時,軟件會自動根據墻面所附材質布置墻面的,匯總計算后再匯總表里即可分開計算的。 可能是你在房間里只依附了一個墻面構件,或者是定義墻面時,所附墻材質及選擇的工程量代碼選擇的有錯誤,檢查一下,修改后即可。
2011-02-12 08:10:28
因為您房間依附的時候只能選擇一種類型進行依附,所以會統計出一種墻面,而您的情況,您可以這樣子做,先按照一種依附好,布置好了房間之后,然后到墻面裝修那邊選擇應該為砌塊墻的,但是屬性不對的,選中右鍵找到修改構件圖元名稱改為砌塊屬性的,軟件就可以正常計算了
2011-02-15 09:38:56
